Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler
THEMA: Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 16 Dez 2013 15:21 #21
Hallo Meik,
habe mal eben beim Hobby-König reingeschaut und findet weder Regler noch Funke im EU-Warenhaus!? :brüll:
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 16 Dez 2013 15:25 #22
abrauner schrieb:
...finde weder Regler ...
kickstu hier
abrauner schrieb:
... noch Funke im EU-Warenhaus!? :brüll:
...findich auch nicht!
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 16 Dez 2013 15:32 #23
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
Regler
Empfänger
Von Funke schrob ich nix
grützigy
Meik
bibo ergo sum
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 21 Jan 2017 14:43 #24
Hi,
ich brauche mal wieder eure Hilfe :idee2:
ich hab in meinem 2. Boot einen neuen Turnigy Marine 60A Regler eingebaut, genau den gleichen wie im 1. Boot. Gleicher Motor dran, gleiche Fernsteuerung. Der Motor dreht aber nicht sauber durch, sondern hat kurze Aussetzer. Diese Aussetzer sind regelmäßig ca. alle 0,5 Sekunden. Motor ist ein nagelneuer 3000Kv (standard-TFL). Aber auch mit einem nagelneuen Turnigy Sk3 2700Kv habe exakt die selben Symtome. Liegt also vermutlich am Regler. Flexwelle habe ich schon abgemacht und nur die Motoren getestet.
Hat einer eine Idee, was das sein kann? Oder ist der Regler defekt?
Update: hab's gefunden, der Empfänger (Spektrum AR400) macht das Problem. Anderer Empfänger, alles ok!
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 30 Jan 2019 14:31 #25
Hallo allerseits,
der von mir 4 mal eingesetzte Turnigy Marine 60A ist nicht mehr lieferbar. Dafür gibt jetzt einen 70A oder 90A Regler von Turnigy. Ob der genauso (gut) funktioniert? Zumindest ist er billiger. Die alten haben 38 Euro gekostet, die neuen kosten 26 bzw. 28 Euro.
Hat jemand Erfahrung damit? Es soll wieder ein Turnigy sein, damit ich nur 1 Programmierkarte brauche.
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 30 Jan 2019 15:13 #26
Floh schrieb:
...Hat jemand Erfahrung damit? Es soll wieder ein Turnigy sein, damit ich nur 1 Programmierkarte brauche...
Leider nein, da ich auch nur den 60A Regler in meiner Spitfire habe. Bei den Hobbyking-Reglern (Hausmarke) hatte ich meiner gepflegten Probleme, aber die Turnigy machen erfahrungsgemäß das was sie sollen.
Sieht die (neue) Programmierkarte für die neuen Regler anders aus? Bei der Kohle, die Du nun sparst, sollten die 5,12 € noch drin sein. :-)
Gruß, Kay
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 30 Jan 2019 15:20 #27
:rofl: Kay, es geht nicht um ein paar Euros sondern darum, nicht noch mehr Geraffel mitzuschleppen. Die Karte ist optisch gleich.
Die Regler, die mit Pieptönen eingestellt werden, nerven einfach nur. Regler, die mit farbigen Led's eingestellt werden, sind aufgrund meiner Farbschwäche komplett untauglich.
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 30 Jan 2019 20:46 #28
  • Tschakaa
  • Dank erhalten: 22
Ich habe die neue Turnigy-Generation als 120A Regler. Es besteht kein spürbarer Unterschied zu dem 120A Regler der ersten Generation. Ausser das die neue Version größer ist. Verarbeitung ist auch ok. :yepp:
Turnigy Marine 60A - ein guter Low-Budget-Regler 30 Jul 2020 13:22 #29
Floh schrieb:
Hallo allerseits,
Here it is, Rolf.
www.lindinger.at/de/fahrzeuge-und-boote/...er=price+asc&first=0
www.natterer-modellbau.de/Seaking-Fahrtregler-BL-ESC-60A-V31
