Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen
THEMA: Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen
Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen 21 Sep 2024 08:17 #1
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ich kann's im Forum nicht finden:
Welche Kabelquerschnitte verwendet ihr bei
- den Akkuanschlüssen und dem Regler auf der Akkuseite (4mm² oder 2,5mm²?) und
- den Anschlüssen zum Motor (ebenfalls 2,5mm²?).
Macht ihr Unterschiede zwischen 2-zelligen und 3-zelligen Akkus?
Stecker und Buchsen:
- Stecker und Buchsen zur Verbindung Akku - Regler Goldkontakt-Stecker/Buchsen 4,0 mm
- Beim Akku Buchse auf plus und Stecker auf minus?
- Beim Regler dazupassend.
- Not-aus ebenso 4,0 mm. Hier zwei Buchsen am Boot und zwei Stecker an der Brücke.
- Beim Motoranschluss drei Goldkontakt-Stecker 3,5 mm auf der Motorseite. Bestimmte Farben für die Kabel?
Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen 21 Sep 2024 10:48 #2
  • OldGun
  • Dank erhalten: 643
Als Kabelquerschnitte verwende ich 4mm² für Akku und ESC.
Stecker/Buchsen 4mm Goldkontakte, Verbindung zwischen Akku und ESC XT60 Stecker und Buchsen.
Kabel zum Motor wird in 3,5mm Buchsen zum Anschluss des Motors ausgeführt.
Alle Verbindungen, wenn geprüft und funktional, werden mit Schrumpfschlauch wasserdicht gemacht.
Kein Unterschied bei 2S, 3S oder 4S Akkus.
Bei den Kabeln vom ESC zum Motor verwende ich keine besonderen Kabelfarben, ansonsten Rot (Plus) und Schwarz (Minus).
Grüße Heico
Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen 21 Sep 2024 18:44 #3
  • Dank erhalten: 1926
Was passiert, wenn man mit 2 oder 2.5 Quadrat arbeitet, konnte man bei mir bei der vorletzten Competition sehen: die Lötpunkte sind geschmolzen und das Lötzinn ist ins Boot getropft :rofl: :rofl: :rofl:
Querschnitte Kabel und Stecker/Buchsen 21 Sep 2024 20:00 #4
:lesen: :schwitz: ja, es geht manchmal heiß zu am See, auch in den Kabeln, und an den Lötstellen... :lilli:
