Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Fernsteuerung und Telemetrie?
THEMA: Fernsteuerung und Telemetrie?
Fernsteuerung und Telemetrie? 21 Okt 2024 15:44 #11
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Geschwindigkeit also mit einem GPS-Logger messen. Habt ihr Empfehlungen?
Die Stromaufnahme beim Fahren messen: wo gibt es so etwas? Habt ihr da auch Empfehlungen?
Selbstbau mit einem Arduino oder so? Hat da jemand Erfahrungen?
Fernsteuerung und Telemetrie? 21 Okt 2024 18:35 #12
  • ONLINE
In der RC Car Community wird gerne der Skyrc GSM020 für Geschwindigkeitsmessungen benutzt. Ist bei Aliexpress erheblich günstiger als in Deutschland. Funktioniert in Verbindung mit einer Smartphone-App, Preis ab 50 Euro.
Ein Arduino ist viel zu groß. Schau mal bei ebay, da gibt es die Dinger für unter 10 Euro.
Fernsteuerung und Telemetrie? 22 Okt 2024 14:21 #13
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Hi Max,
ein GPS Logger findest Du zuhauf in der E-Bucht
Den Analyzer gibt es hier in der Bucht. Ist wahrscheinlich ein Schätzeisen aber ich denke der reicht um sich an die entsprechenden Werte heranzutasten.
E-Bucht Ampere Messung
E-Bucht GPS Logger
Fernsteuerung und Telemetrie? 22 Okt 2024 14:36 #14
1# i have a Canmore GPSLOGGER and that was used as logger at 2018 in Irenensee.
Search for GPS LOGGER and you will find some.
www.modellbau-berlinski.de/katalog/search?do=mess+ger%C3%A4t
2# Watt meter, here are two examples.
hobbyking.com/en_us/turnigy-180a-watt-me...-power-analyzer.html
www.ebay.com/itm/395267642361?norover=1&...4L6i8L0aAmboEALw_wcB
Fernsteuerung und Telemetrie? 24 Okt 2024 09:15 #15
  • Dank erhalten: 1709
Schau Dir mal von FlySky die Noble NB4+ an. Die bietet alles, was Dein Herz begehrt und zusätzliche Empfänger sind erschwinglich zu bekommen.
Fernsteuerung und Telemetrie? 24 Okt 2024 18:27 #16
  • ONLINE
Die Noble fahren auch einige aus unserer Bashertruppe, soll gut sein :top:
Bei der nächsten Competition könnt ihr mir vielleicht mal in einfachen Worten erklären, warum diese Ampere so wichtig sind. Meine Boote fahren auch ohne dass ich die Werte kenne. Ok, ab und an qualmt es mal und die Lötstellen schmelzen, aber irgendwie kriege das am Ende immer ganz gut zum Laufen :rofl: :rofl: :rofl:
Fernsteuerung und Telemetrie? 25 Okt 2024 12:15 #17
  • OldGun
Floh schrieb:
Bei der nächsten Competition könnt ihr mir vielleicht mal in einfachen Worten erklären, warum diese Ampere so wichtig sind. Meine Boote fahren auch ohne dass ich die Werte kenne......
Lieber Rolf,
im Prinzip ist es einfach.
Je weniger Ampere Du dem System zumutest, umso besser ist es für die Komponenten.
Wie drücke ich die Ampere ?
Indem das Lower Leg (also das Unterwasserteil des Außenborders) optimal zum Bootsboden und den Bedingungen eingestellt ist, reduzieren sich die Ampere quasi von selbst.
Klar mit einem V8 Motor bekomme ich jedes Teil zum Gleiten aber
Nehmen wir die Komponenten mal im einzelnen:
Propeller
Wenn Du eine Riesenschaufel fährst, dann braucht der Motor echt Drehmoment um das Boot ins Gleiten zu bekommen. Je besser der Prop zu dem Boot passt umso weniger Drehmoment (Ampere) braucht der Motor.
Lower Leg
Das Lower Leg muss im Winkel (Tilt) zum Bootsboden richtig eingestellt sein.
Gleiches gilt auch für die Höhe am Transom des Lower Leg, je tiefer der Prop umso mehr muss der Motor Drehmoment aufbauen. Also Ampere ziehen.
Welle im Lower Leg
Je weniger Wiederstand im Lower Leg die Welle hat, umso weniger muss der Motor den Wiederstand überwinden.
Ergo auch hier wieder Ampere Vergeudung.
Wenn Du den Verbrauchswert des Motor zwischen 25 und 35 Ampere hast, dann können die Akkus kleiner sein (Gewicht und Fahrzeit).
Fazit
Je leichter das Boot, je besser das Lower Leg eingestellt ist, je besser der Motor frei drehen kann, umso schneller wird dein Boot.
Und es brennt nix mehr ab oder Motoren lösen sich nicht in Rauch auf.
Schau Dir die Filme in Youtube von Lex an, da siehst Du die Evolution der DeSilva oder der FooLing sehr gut.
Je besser das Lower Leg eingestellt ist, umso besser kommt das Boot ins Gleiten und fährt auch lange sehr schnell.
Grüße Heico
Folgende Benutzer bedankten sich: Floh, Maxxxmax
