Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Regler wasserdicht machen
THEMA: Regler wasserdicht machen
Regler wasserdicht machen 27 Jun 2013 19:07 #1
Auch wenn meine neue RC-Box wahrscheinlich wieder zu 99% wasserdicht ist, möchte ich den Regler wasserfest machen.
Ich schwanke zwischen:
- wieder in Epoxid eingießen
- Plasti Dip
- Wet Protect
- einfach Plastikspray von Kontakt
Wie macht Ihr Eure Regler wasserfest?
Thomas
Regler wasserdicht machen 27 Jun 2013 19:17 #2
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo,
Ich versuche mal folgendes :
Empfänger mit Wetprotect und Regler mit Plastik 70 von Kontakt.
Ergebnisse stehen noch aus...
VO-Utility VO-36
VO-Hydro VO-01/03/04/66
VX-Utility VX-01/666
VX-Hydro VX-36
Regler wasserdicht machen 27 Jun 2013 20:31 #3
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo,
habe meine Regler immer mit Silikon aus den Baumarkt abgedichtet.
Einfach die Tüllen links und rechts gefüllt. :top:
Bis jetzt keine Probleme, alles dicht.
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Regler wasserdicht machen 27 Jun 2013 20:56 #4
Ich habe mit WetProtect gute erfahrungen. Einsprühen, 24 Stunden warten und dan wieder im Gehäuse einbauen oder wieder Einschrumpfen. Sogar ein GT2 Empfänger functioniert mit WetProtect föllig unterwasser perfect. Wen ein Regler ganz in Plastidip eingetaucht werden kan functioniert das auch prima. Aber durch zusammenziehen beim trocknen gibt es manchmal kleine Risse oder Mini-Löcher die man kaum sieht. Aber wen dann Wasser eindringt kan es nicht meht weg ..
Regler wasserdicht machen 27 Jun 2013 23:38 #5
minipower schrieb:
Hallo, habe meine Regler immer mit Silikon aus den Baumarkt abgedichtet.
Au, da muss ich vor warnen, zumindest vor dem normalen Sanitärsilikon. Das Zeug ist in der Regel mit Essigsäure vernetzt und dadurch ziemlich korrosiv. Und das mag die Elektronik genauso wenig wie säurehaltiges Flussmittel. Es gibt aber auch Natursteinsilikon, dass keine Essigsäure enthält. Das ist unbedenklich.
Wetprotect ist (je nach Sorte) öl- oder wachsbasiert und korrodiert nichts.
Regler wasserdicht machen 28 Jun 2013 18:37 #6
  • minipower
  • Race Manager
Ich kann dich beruhigen Jo,
das war sauteures Sanitärsilikon für Großküchen.
Ist absolut säurefrei.
Mit dem billigzeug hast Du natürlich Recht. :top:
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
Regler wasserdicht machen 28 Jun 2013 20:20 #7
Ich wollte dir auch nicht dazwischen funken, Hansjörg. Aber du weisst ja, wie das so oft läuft: wenn in einem Forum "Silikon funktioniert prima" geschrieben steht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der erste die pure Essigsäure in den Regler spritzt. :pfeif: :schwitz:
Folgende Benutzer bedankten sich: minipower
Regler wasserdicht machen 29 Jun 2013 20:33 #8
  • minipower
  • Race Manager
Hast recht Jo,
hätte ich auch dran denken können. :top:
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
