Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Schrumpfschlauch
THEMA: Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch 18 Jul 2013 12:59 #1
Passend zu dem Gewebeschlauch-Fred hier gleich die nächste Frage:
Der in o.g. Fred verlinkte Anbieter führt auch Schrumpfschlauch. Welchen Durchmesser brauche ich, wenn ich 4mm Goldies einschrumpfen will? Gibt's da 'ne Faustformel, um wieviel der Schlauch schrumpfen kann?
Schrumpfschlauch 18 Jul 2013 13:12 #2
Die Goldie-Buchsen haben 5mm Außendurchmesser, also dann die nächstgrössere Grösse als Innendurchmesser. Im o.g. Shop würde ich den 6,4mm nehmen. Oder nachfragen, ob der 5,5er Schrumpfi als Innendurchmesser angegeben ist. Das wäre dann noch idealer, weil er ja auch am Kabel (ca. 3.5mm Durchmesser) richtig eng anliegen soll.
Nebenbei: ganz schön preiswert, der Shop! :top:
Nein, gibt's nicht. Billigschrumpfschlauch schrumpft mit viel Mühe und Anlauf max. 2:1, guter Schrumpfschlauch schafft bis 4:1 und braucht weniger Hitze.
Schrumpfschlauch 18 Jul 2013 13:52 #3
  • willie
  • Dank erhalten: 90
Bei vernünftigen Shops steht bei den Schrumpfschläuchen dabei, um wieviel diese Schrumpfen...
Üblich sind 2:1 3:1 und 4:1. Je mehr desto teuer...
und Tschoe
Willie
