Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer
THEMA: Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 11 Okt 2013 18:52 #11
... statt einer großen zwei kleine Folien in Serie...
... dasja auch ne Idee! :top:
EDIT: .... ärghs! Aber die ganzen Temeraturschalter, egal von welchem Hersteller, gehen auch wieder nur bis 12V... :o
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 12 Okt 2013 08:35 #12
Zur Not muss ein Spannungsregler dazwischen, der die zuvielen 6V entweder verbrät (z.B. ein 7812) oder runtertaktet.
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 12 Okt 2013 15:45 #13
Hier! Hier! Hier!
Ich hab noch was für euch - die Chinesen haben mitgedacht und eine spezielle Steuerelektronik für LiPo-Heizkoffer entwickelt: :)
Vorteil:
- alles in einem Gehäuse integriert, Frontplatteneinbau für (fast) beliebige Wandstärke
- Digital-Thermometer bereits integriert -> keine separate Stromversorgung (Batterie) fürs Thermometer erforderlich
- und das beste: kostet nur 1/3 gegenüber Einzelkauf der Conrad-Componenten
Nachteil:
- deutlich grösser, passt also nicht mehr so elegant in den Deckel wie bei Klemens' Koffer.
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 12 Okt 2013 23:19 #14
Klemens, wieso hast du bloss diesen Thread angefangen?!? :-o
Jetzt hab ich gerade auf Ebay 'n Koffer gekauft. :-o
Und so'n Heizdings. :-o
Und diesen Thermostatdingsregler. :-o
Dabei hab ich doch eh schon weniger als keine Zeit. :blink:
Also, kurz gesagt: danke! :shakehands: :)
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 13 Okt 2013 11:53 #15
  • Dank erhalten: 244
:tusch:
weil man sowas gebrauchen kann
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 14 Okt 2013 23:48 #16
So, Spannungsproblem erledigt. Habe jetzt noch einen billigen, fertig aufgebauten DC/DC-Konverter erstanden, der aus 15-28 Volt Eingang geregelte 12V / max. 1,5 A Ausgang macht. Damit kann das ganze Köfferchen jetzt entweder direkt auf 12V laufen (KFZ-Batterie), oder auf 15-28 Volt (Lade-Netzteile). Und ich muss nicht erst lange mit Lochrasterplatten und Spannungsreglern rumhampeln, was inkl. Gehäuse dann im Endeffekt eh wieder genauso viel bis mehr kostet.
Auf den Konverter muss allerdings noch ein fetter Kühlkörper, da dort bei 18 Volt Eingang (die liefert mein Netzteil) knapp 7,2 Watt Verlustwärme anfallen. Ungekühlt packt der max. 3 Watt Verlust. Da kommt also ein stark verrippter 6x6cm Passiv-Kühlkörper drauf. CPU-Kühler wäre noch eleganter, aber ich will außen keinen ungeschützten Ventilator vorstehen haben.
Irgendwie bekloppt: nach innen soll der Koffer heizen, andererseits muss ich die Abwärme des Konverter-Kühlkörpers nach außen leiten, damit die Elektronik nicht durchtickt. Als Heizfolie habe ich übrigens ne kleine 77 x 110 mm bestellt (von Reichelt, 12 Volt, 12 Watt -> 1 Ampere Stromaufnahme), die ne Oberflächentemeratur von ca. 75°C liefert und bei mir wahrscheinlich auf ein Alublech montiert wird. Ich hoffe, dass das Ding richtig dimensioniert ist. Der Koffer kriegt innen ne Styropor-Isolierung mit Aussparungen für Netzteil, Ladegerät und Kabel. Die Akkus (in LiPo-Safe-Beuteln) passen noch prima da drüber, dann ist der auch schon wieder voll. Dafür habe ich dann wieder etwas mehr Platz in meiner First-Aid-Acessories-und-Werkzeug-Box (FAAuWB). :)
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 19 Okt 2013 10:33 #17
Ein paar Heizdevotionalien sind heute angekommen:
- (ganz) kleiner Alukoffer von Ibäh (für CDs gedacht), innen 29 x 18... da hat der Boden nicht mal DIN A4
- und dann hab ich noch ein bisschen ge-Reichelt: kleine Heizfolie (wenn die mal gross genug ist?!?!), 4 Büschelstecker, 2 Einbaubuchsen, Schalter, DC-Konverter, Wärmeleitpad, Kabel.
Fehlt noch der Kühlkörper für den Konverter und das Thermostatdingens, das moment noch irgendwo im südchinesischen Meer rumschippert. Jetzt wird das hübsche Schminkköfferchen zersägt... :pinch:
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 19 Okt 2013 11:09 #18
Heizkoffer? Ich steck mir die Lipos immer in die Unterhose :-), da ist es auch schön warm.
Ne, Witz, hab mir auch schon überlegt einen zu bauen, echt gute Idee!
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 19 Okt 2013 11:15 #19
Ich hoffe sehr, dass du nur Lipos von Kokam benutzt. Die sollen angeblich am seltensten explodieren. :tomate:
Lithium Polymer (LiPo) Heizkoffer 20 Okt 2013 07:23 #20
stratus18 schrieb:
Heizkoffer? Ich steck mir die Lipos immer in die Unterhose :-), ...
:groehl: No risk, no fun :nein3:
:woohoo:
