Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit schreib ich mal ein paar Zeilen über meinen Lipo - Heizkoffer.
So sieht das gute Stück aus, dass man mal sieht, über was ich rede...
Was braucht man zur Bau?
- Aluminiumkoffer aus dem Baumarkt. Zu bekommen schon knappe 8 - 10 Euro
- ein TowiTek Differenztemperatur - Steuermodul
- Volcraft Temperaturanzeige
- Climapor Dämmplatte, alukaschiert, schwer entflammbar und hitzefest bis 110 Grad
- 12V Heizfolie
- Montagekleber
- Diverse Aluprofile
- Kabel/Stecker & Kleinteile
- ein Stückchen Drahtgitter
Als erste Masßnahme muss die Verkleidung raus! Diese lässt sich gut mit einer Spachtel entfernen.
Für Stromversorgung und Ein/Aus-Schalter wurden die entsprechenden Löcher gebohrt, die Teile eingesetzt und verdrahtet. Von außen sieht das dann so aus...
Temperaturanzeige kommt in die entsprechende Aussparung
Aufgeklappt macht der Koffer auch kein schlechtes Bild, oder?
...und Platz für die Akkus ist genug vorhanden...
Im Deckel ist das Heizelement, die komplette Steuerung mit Temperatursensor sowie Schalter und Stromversorgungsbuchsen untergebracht.
Ein Blick auf Buchsen und Schalte zeigen, dass der Abstand der Bohrungen recht "knapp"
ausgefallen ist (reicht aber gerade noch
Die Steuerung, Fühler und Temperaturanzeige an ihrem "Arbeitsplatz"
Was noch fehlt ist das Dichtband am Rand des Koffers, damit werde ich auch das Gitter fixieren.
Aber jetzt wurde der Koffer mal aufgeheizt und eingestellt. Es nahm nochmal etwas Zeit in Anspruch bis die gewünschte Temperatur eingestellt war und das An- bzw. Abschalten bei Über- und Unterschreitung der Temperatur sicher klappte.
Der Koffer braucht ca. 30 Minuten bis er auf 45° hochgeheizt hat. Im Bereich von +/- 2-3° hält er die Temperatur. Durch das Schalten des Relais hört man genau wenn sich die Heizung ein- und abschaltet. Die Isolierung macht ihren Job ganz gut, die Temperatur schwankt nicht zu sehr und das Relais ist nicht dauernd am schalten.
Der Koffer wird demnächst zum Einsatz kommen.
Letzte Abschlussarbeiten werden die Halterrungen für die Akkus sein. Weiterhin möchte ich von den 12V die 1,5V für den Temperaturmessfühler abzwacken. Damit brauch ich auch keine Batterie für den Temperaturmessfühler.
