Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Spektrum Empfänger
THEMA: Spektrum Empfänger
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 18:47 #1
Hallo :winken:
Ich hab da mal ne Frage an die 2,4GhZ Profis
Ich habe mir zu meiner Funke einen Empfänger Spektrum MR 200 gekauft, an dem zwei Antennen dran sind.
Wie muß ich damit umgehen bzw. wowie müssen die verlegt werden?
Ich hoffe das ich die nicht nach außen führen muß, oder ?
Danke Andreas
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 19:27 #2
Hallo Andreas,
am besten du verlegst die beiden Antennen in einem Winkel von 90°. Nach außen führen musst du diese bei einem Holzrboot nicht, das ist nur bei einem Rumpf aus Kohlefaser nötig.
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 20:58 #3
Danke
Ich hab mich echt verjagt als ich das Ding ausgepackt habe, wo doch das mit den langen Antennen für mich der einzige Grund war warum ich meine Sanwa 40 Mhz Funke in Rente geschickt habe.
Und nun ...... 2 mal 20 cm .... toller fortschritt :oops:
trotzdem Danke für die Antwort
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:08 #4
Ah, ein spezieller Marine-Empfänger, ist der wenigstens wasserdicht?
Meiner ist jetzt Wasserdicht, aber nur eine 6cm Antenne
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:10 #5
:shakehands:
Darüber hinaus würde ich sie so weit wie möglich oben verlegen, am besten die eine Antenne den Decksstringer entlang und die andere oben am Spant. Damit hast du die Garantie, dass dir an keiner Stelle des Rundkurses z.B. der Regler oder der Akku die Antenne abschattet.
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:15 #6
Von denen sind aber nur die letzten drei Zentimeter tatsächlich aktiv. Nämlich das Stück, bei dem die äußere Ummantelung entfernt ist.
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:15 #7
Ich habe noch eine weitere Info für dich: nur die letzten 3 cm von dem Koax-Kabel ist die eigentliche Antenne. Das schwarze Kabel kannst du legen wie du willst, nur der blanke Rest sollte auf die 90° ausgerichtet sein. Das 2.4G-System ist ja extrem kurzwellig, deshalb ist die Antenne nur ein Stummel. Im Grunde fürs Wasser nicht so optimal geeignet, es absorbiert teilweise das Funksignal an seiner Oberfläche. Deshalb findet man in Modell U-Booten sehr häufig noch das 40MHz-System.
Da war Andreas einige Sekunden schneller als ich :top: .
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:27 #8
Aha ok dann schaue ich zu das die Enden von der anderen Elektrik wegbleiben.
@ Haggy jetzt mach mich nicht wuschig, wenn da Marine draufsteht wirds ja wohl wenigstens Spritzwassergeschützt sein
Spektrum Empfänger 29 Nov 2013 21:46 #9
Keine Angst, der Spektrum MR200 sowie auch der MR3000 sind beide spritzwassergeschützt. Es gibt dann noch den SR410, dabei sind die elektronischen Bauteile durch eine Beschichtung (ähnlich wie Wet-Protect) gegen Korrosion beschützt. Dieser arbeitet aber nur an den DSMR Surface-Sendern.
