Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik 2 Lipo Packs verwenden?!
THEMA: 2 Lipo Packs verwenden?!
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 09:03 #1
  • Dennis
  • Dank erhalten: 3
Ich habe mal eine Frage. Kann man inzwischen Lipo's in Reihe oder Parallel schalten? Hatte das immer im Kopf das es nicht geht?! Aber bei der Jupiter macht es ja Sinn und ist auch erförderlich?! Kann mir da wer kurz Nachhilfe geben wie es geht und was man beachten muss?!
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 10:10 #2
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hallo Dennis :winken:
Du kannst die Akku's sowohl in Reihe als auch parallel schalten.
Wenn du zwei Akku's 2S 1800mah 7,4V in Reihe schaltest bekommst du 4s mit 1800mah und 14,8V
Bei zwei Akku's 2S 1800mah 7,4V parallel bekommst du 2S 3600mah 7,4V.
Also parallel verdoppelt sich die 1800mah und in Reihe erhöht sich die Zellen Zahl und die 7,4V.
Ich hab bei der Jupiter auch zwei Akku's parallel verwendet :top:
Gruß Karsten
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 11:32 #3
Bei Parallelschaltung solltest du nur vor dem Zusammenstecken tunlichst darauf achten, das beide Packs den gleichen Ladezustand (sprich: gleiche Spannung) haben, am Besten auch beide balanciert sind. Ansonsten fließen heftige Ausgleichsströme, die unter Umständen schon fast die Qualität eines Kurzschlusses haben können.
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 11:37 #4
als je dat doet moet het wel als 1 paket geladen worden
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 15:56 #5
  • Dennis
  • Dank erhalten: 3
Beim in Reihe schalten gibt es wenig Probleme, das ist gut. Kann also zwei gleich Packs ohne größere Probleme in Reihe legen?!
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 16:04 #6
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
kannst Du machen. Allerdings hast Du dann bei 2 mal 2s Zellen 14.8 Volt.
Du musst dann einen Motor mit niedriger Drehzahl verbauen.
Du brauchst dann aber auch einen Regler der 4s kann. Also der
beliebte 60er Turnigy geht dann nicht mehr.
Tante Edit: Komischer weise soll der Regler doch bis 6s vertragen.
Habe ich allerdings nicht probiert sondern nur "erlesen"
Gruß Meik
bibo ergo sum
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 19:26 #7
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Ich denke mal wenn du darauf achtest das die beiden Akku's vom selben Hersteller sind, die gleichen technischen Daten haben und beide im gleichen Ladezustand sind, so wie Andreas es beschrieben hat , dürftest du da keine Probleme bekommen :rauchen:
In verschiednen Foren hab ich auch schon gelesen das man die beiden Balencer Stecker im Betrieb miteinander verbinden soll :nein3:
Die einen schreiben so und die anderen so :glotz: was jetzt genau besser ist weiß ich auch nicht :plan: ich lass mich aber gern belehren :bier:
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 19:32 #8
Wenn du die Balancier-Stecker verbindest (natürlich nur im Parallel-Betrieb, nicht bei serieller Verschaltung), werden auch die einzelnen Zellen der beiden Akkus gleich entladen. Das ist dann vom Prinzip genauso, als wenn du sofort einen 2P-Akku nimmst. Dann kannst du auch beide Akkus gleichzeitig und parallel laden, hier ebenfalls wieder mit verbundenem Balancier-Stecker.
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 19:43 #9
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Also hab ich damit auch sicher gestellt das sich beide Akku's im gleichen Ladezustand befinden :lecker:
2 Lipo Packs verwenden?! 30 Dez 2013 21:01 #10
Doch, der kann problemlos 6S. In der HV-Version auch 8S. :yepp:
Die ganzen Regler-Daten auf der Hobbyking-Webseite stimmen hinten und vorne nicht. Hier stehen die richtigen Daten.
@Dennis: ich würde zwei 2S-Packs prinzipiell seriell schalten, nicht parallel. Abgesehen von unterschiedlichen Ladezuständen, auf die du aufgrund unterschiedlicher Innenwiderstände(!) der Zellen wenig Einfluss hast, hat die Seriell-Schaltung generell den großen Vorteil, dass du die Ströme halbierst. Dann brauchst du natürlich auch den passenden Motor mit max. 2000 kV, bei etwas grösseren Props noch weniger.
Das Einzelzellen-Ballancieren funktioniert auch nur im Seriell-Betrieb. Dabei ist dann allerdings sehr wichtig, das das Ladegerät und die Ballancer-Platine in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden, sonst produzierst du ganz schnell einen fetten Kurzschluss. Ich lade meine 2S-Akkus immer zu dritt als (seriellen) 6S1P-Pack, dann habe ich nur 1/3 Ladezeit und alle Zellen sind perfekt ballanciert.
