Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Hochstrom Steckverbindungen
THEMA: Hochstrom Steckverbindungen
Hochstrom Steckverbindungen 04 Mär 2014 10:11 #1
  • BAHH
  • Dank erhalten: 4
Moin moin,
ich bin hier noch neu und komme aus dem Flugmodellbereich; dies wird auch weiterhin mein hauptsächliches Hobby bleiben. Nicht desto trotz faszinieren mich diese schönen Boote und ich plane mal für den nächsten Winter den Bau eines 152vo Bootes.
Im Flugmodellbereich gibt es zwei sehr schöne Seiten, auf denen alle relavanten Daten diverser Steckverbindungen sehr übersichtlich dargestellt sind. Ich weiß nicht ob dies hier bekannt ist und so setze ich mal in diesem Beitrag die entsprechenden Links rein:
www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstr...hochstromstecker.htm
www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulmo, BernhardB, , diddytil
Hochstrom Steckverbindungen 04 Mär 2014 16:45 #2
  • diddytil
  • Dank erhalten: 31
Derartige Links sehe ICH immer gerne.
Das gibt reichlich INPUT!!!
Danke.
Ehre sei den Ori
Hochstrom Steckverbindungen 18 Mär 2014 23:44 #3
Hallo zusammen,
ich möchte das Thema der Hochstrom Steckverbindungen noch einmal neu aufgreifen. Für die Verbindung zwischen Motor und Controller habe ich eine schöne und feste Stecker- Buchsenkombi gefunden: die 3,5 mm Serie von MP-Jet. Bei dieser Serie ist nur die Buchse sehr fein geschlitzt und der Stecker wird durch einen Federring gehalten. Dadurch ergibt sich für den Querschnitt eine sehr große Kontaktfläche weil der Stecker keine Lamellen mehr besitzt. Die Teile sind wirklich sehr fest und ich finde sie optimal für die Motor/ESC-Verbindung geeignet: da muss man ja eh nicht so oft ran und die wesentlich höhere Haltbarkeit ist bestimmt von Vorteil. Durch den geringen Übergangswiderstand gibt der Hersteller einen maximalen Dauerstrom von 80 Ampere an. Das Stecker/Buchsenpaar kostet inklusive schwarzen Schrumpfschlauch EUR 1,50 und ist ab sofort verfügbar.
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 06:48 #4
dat ziet er goed uit :top:
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 09:23 #5
Das sind endlich mal neue Stecker die wirklich sinn machen denke ich!
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 11:08 #6
Die Info ist für die kommenden Einkäufe abgespeichert. :top:
Danke Uwe, für die Info. :shakehands:
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 15:59 #7
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
Das ist wirklich ein sehr gutes System. Der einzige Nachteil ist das die kleine Feder sehr rostanfällig ist. Kaufen konnte man die aber schon vor über zehn jahren bei Karlo. Der hat die Dinger damals als erstes aus Tschechien rübergeholt.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 21:23 #8
Hier das normale aber recht hochwertige 4 mm Stecker-Buchsensystem für die Verbindungen Akku-ESC oder die Notausschlaufe für schlanke 80 Cent pro Teilepaar.
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 23:13 #9
Da bist Du aber gnadenlos billig - der Blaue Klaus (bei dem ich oft einkaufe, da er um die Ecke ist) will mehr als das doppelte dafür (4.45 für 2 Paar):
Klick
Hochstrom Steckverbindungen 19 Mär 2014 23:57 #10
Ich hole mir die Euros auf einem anderen Weg wieder rein: bei mir ist kein Schrumpfschlauch dabei :) . Der kostet nämlich extra Kohle: je ein halber Meter schwarz und rot für insgesamt EUR 1,60. Ich denke, das sollte für so einige Goldies ausreichen.
Nee, Spaß beiseite: bei sowas ist der blaue Claus eine Apotheke. Das kann sogar Staufenbiel besser aber meine Stecker und Buchsen sind einfach nur gut :yepp: .
