Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Hobbyking 90A ESC
THEMA: Hobbyking 90A ESC
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 17:06 #1
  • Benchpress
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen zu diesem Regler?
Preislich liegt er unter 30EUR und ist im europäischen Warenhaus, also keine Zollgebühren :woohoo:
Einige Specs, obwohl man denen nicht so trauen kann.
Constant Current: 90A
Burst Current: 120A
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.5v / 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Cooling: Watercooled
Size: 87 x 38 x 22mm
Weight: 105g
Programming Functions:
Running Mode: Forward with brake / Forward and reverse with brake / Forward and reverse
Acceleration: 6% / 9% / 12%
Low Voltage Protection: None / 2.6V / 2.8V / 3.0V / 3.2V / 3.4V
Start Mode (Punch): Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Level 5 / Level 6 / Level 7 / Level 8 / Level 9
Reverse Force: 25% / 50% / 75% / 100%
Timing: 0° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30° / Automatic
Quelle: www.hobbyking.com
Viele Grüße,
Karsten
p.s. beabsichtige diesen an einen Scorpion HK22er Serie BL Outrunner zu betreiben, 2S Lipo Nano Tech 25-50C, 32er Schraube 2Blatt 1.4 Steigung. ( OSE Mini Outboard )
Anhang:
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 17:20 #2
Irgendwo habe ich negative Berichte über diesen Regler gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo.
Und irgendwie können duie Chinesen billig, aber nciht so billig.
Mein Bauchgefühl sagt: Nicht kaufen". :nixda:
Für ne richtig schnelle VO reicht der Turnigy Marine 60 völlig aus. Viele von uns nutzen den und es gibt keine negativen Erfahrungen.
Den gibt es auch im European Warehouse und kostet nur 6 bis 7 Euro mehr.
- KLICK hier zum Regler
P.S. Einen Scorpion habe ich mir spontan auch vor ein paar Tagen bestellt. Meiner hat 2920 kv. Welchen hast Du, wieviel KV macht der?
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 17:35 #3
  • Benchpress
Hi,
der Motor hat die Bezeichnung HK 2216 und hat identische 2920KV.
14 Turn Motor mit einer Belastbarkeit von 32A.
Möchte die Flexwelle nicht überbelasten und zuviel Gewicht am Heck ist vermutl. auch keine gute Idee. Verbaue auch das erste mal nen Heli-Motor in einem Boot. ;)
Obwohl ich ein Power-Reserve-Fan bin und mit einem HK 2216 / 12 Turn und 3350KV Motor liebäugle.
Preislich liegen die gleich.
Der von Dir beworbene Regler schafft zumindest beide Motoren sicher zu betreiben. Danke für den Link.
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 17:41 #4
Am Anfang wollte ich das auch nicht glauben, aber die kleinen 450er haben richtig Leistung.
Und sie halten auch.
An dem Motor wird es 2S recht gemütlich. Das soll Dich aber nicht vom 2S-Betrieb abhalten.
Bei mir werde ich das Motörchen an 3S mit 30er-Octura fahren. Noch gerade im Yardstick, ein bisschen wahnsinnig, aber ich mag das. :evil:
Flexwellen sind reines Verschleissmaterial... :pfeif: Aber trotz meiner Drehzahl- und Propellerorgien habe ich noch keine kaputt bekommen.
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 18:04 #5
  • Benchpress
:mrgreen: Drehzahl und Propellerorgien finde ich sehr gut. :mrgreen:
Mit 2S würde ich am Teich vermutl. ausgelacht werden :rofl:
Da muss was stärkeres her, also muss ich mir nicht direkt 2-3 Wellen auf Lager legen?
Bin am Teich gern vorbereitet, ist nichts ärgerlicher wenn die Welle reißt und man
nichts mehr im Polybuttler hat :kopf3:
Hobbyking 90A ESC 05 Mär 2014 18:48 #6
An meiner Foo-Ling fahre ich den Turnigy SK3 Helidrive Competition 2700KV an 3S Lipos. Seaking 60A Regler Wassergekühlt und Octura X432. Geht wie Sau das Teil. :rc: Geschwindikeitsmessung folgt noch wenn das Timing am Motor stimmt, die Foo wäre genau das Richtig für Tschakaa :evil: denke so ca 50 Km/h sind drin :rc:
Der Seaking 60A Regler hat in der Bucht bei nem Händler 50.- gekostet, die Dinger lassen sich super einfach programieren und machen zuverlässig ihren Dient, fahre diese Seakings in mehreren Booten
Folgende Benutzer bedankten sich: Benchpress
Hobbyking 90A ESC 06 Mär 2014 10:20 #7
Ich empfehle unbedingt die Hobbywing Seaking-Regler, die ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hervorragende Regelcharakteristik haben. Dazu sehr robust aufgebaut. Bei Hobbyking unter der Bezeichnung "Turnigy MARINE" erhältlich. Von den normalen Turnigy-Reglern (ohne "MARINE" in der Bezeichnung) würde ich die Finger lassen. Ich kenne sie nicht, habe aber auch schon einiges Negatives darüber gelesen.
Gewicht am Heck und grössere ABs verträgt die Baby Bullet übrigens allerbestens! Ist sogar besser als zu wenig Gewicht am Heck.
Hobbyking 90A ESC 06 Mär 2014 10:46 #8
Ich habe den kleinen von 30 Ampere mal geordert, der war nach zwei oder drei Testversuche auf der Werkbank kaput .... Ob der grosse die gleiche Steuerelektronik hat .. ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
Ich benutze diesen: HobbyKing 60 AMP. Der functioniert an einem SK3 2700KV mit 3S und 32mm prop ausgezeichnet, und das ohne Kühlung. Kein problem, geht einwandfrei. Mein Sohn fährt den im Rigger mit SK3 3600KV, 3S und 33mm Prop. Auch ohne Kühlung, auch Einwandfrei. Und eingespritzt mit WetProtect ist er auch noch Wasserfest!
Hobbyking 90A ESC 06 Mär 2014 12:21 #9
:top: Hält auch nen Flip aus :)
Hobbyking 90A ESC 06 Mär 2014 12:57 #10
Und ein durch Tauchfahrt geflutetes Bugkompartiment.. !! :rofl: :top:
