Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Regler Grill
THEMA: Regler Grill
Regler Grill 11 Apr 2014 23:16 #1
Na ich hatte ja ne spinnerte Idee
Sagt mal ist es nicht denkbar das man in den Boden eines Bootes eine AluminiumPlatte einlässt, und auf der Innenseite dann einen zb. Flugregler mit Wärmeleitpaste gegen die Platte montiert?
Ich weiß das höhrt sich erstmal total bekloppt an , aber man hätte auf jeden Fall keine stöhrenden Wasseraufnahmen mehr, und Dreck hat auch keine Gelegenheit irgend etwas zu versottern.
grüße Andreas
Regler Grill 11 Apr 2014 23:35 #2
Keine schlechte Idee! Mein 80 Ampere-Flugregler ist gestern auch gut warm geworden,also ohne Wasserkühlung.Lag evtl. an zu hoher Stromaufnahme durch Kraut.Aber son ausgesondertes Kühlblech von einem Professor werd ich testen,ich hab ja Platz im Bööti. :mrgreen:
Regler Grill 11 Apr 2014 23:57 #3
blechroller67 schrieb:
spinnerte Idee
Überhaupt nicht. Die Idee hatten schon andere und das wurde sogar schon umgesetzt. Im Modell wie im Original. Im Original dann mangels Fahrtregler für die Kühlung des Motors. Allerdings meines Wissens noch nicht bei Aussenbordmotoren.
Regler Grill 14 Apr 2014 18:20 #4
  • diddytil
  • Dank erhalten: 31
Also, ich finde die Idee gut. Da ich in meine Foo Ling noch keinen Wasserkühlung für den Regler integriert habe, denke ich mal über eine solche Lösung nach. Der Kühlungseffekt dürfte um vieles höher sein, als durch dünne Schläuche.
Der Motor hingegen wird dann doch wie üblich über Schläuche gekühlt.
Ehre sei den Ori
Regler Grill 14 Apr 2014 18:27 #5
B-Andy, schmeiß doch mal diese Idee mit deiner Idee von der Kühl-Finne zusammen. Sprich: die Platte ist keine Platte, sondern ein T-Profil, und wird nicht in den Boden eingelassen, sondern durchgesteckt. Der senkrechte Teil bildet dann die Finne und der waagerechte Balken vom T wird gegen den Regler gesetzt.
Das hätte nur einen Nachteil: der Regler müsste sich direkt über der Finne befinden und wäre somit bei den meisten Booten mitten im Cockpit.
Regler Grill 14 Apr 2014 18:47 #6
mitten im Cockpit.
Da kriegt der Fahrer aber heiße E...,kann evtl zum Brand bei der Püppi führen :rauchen:
Regler Grill 14 Apr 2014 18:59 #7
VAndy Du wirst lachen das war eigentlich meine dritte Idee zur Kühlung
Aber der tschakaaäh NAndy war ebenfalls der Meinung das es nur dann funzt wenn der Fahrer entsprechend hoch, bzw. weit hinten sitzt.
Blöderweise ist das meistens nur bei Dreipunktern der fall und Die haben die Finne nicht in der Mitte.
Aber wir werden das mal im Auge behalten.
grüße Andreas
Regler Grill 14 Apr 2014 22:07 #8
Das wird in der Kühl- und Klimatechnik auch als "Spiegeleier" bezeichnet. :vortrag:
