Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik kurze Lipos
THEMA: kurze Lipos
kurze Lipos 25 Apr 2014 23:00 #1
Hallo hat evtl. jemand ne Ahnung wo ich kurze Lipos her bekomme ?
Ich suche ein Pack 3s ca. 2500mah welches so ca. 80mm lang ist und nicht mehr wie 50mm breit,
und eins in 2S so ca. 4000 mah mit möglichst ähnlichen Abmaßen.
Alles was ich finde hat die üblichen Standartmaße so zwischen 100 und 140mm länge, oder gibt es die generell nichtin kurz?
Die Dicke spielt erstmal keine Rolle.
Könnte man nicht auch diese lifes benutzen?
kurze Lipos 25 Apr 2014 23:59 #2
Kürzere Akkus als solche mit ca. 100 mm Länge kenne ich leider auch nicht wirklich. Der aktuelle Trend bei der Bauart geht m. E. eh mehr in Richtung länger und flacher. Meine 2600er XCell sind 100 mm lang und die nagelneuen 3300er V-MAXX haben 135 mm sind aber wesentlich flacher. Die LiFe-Akkus besitzen leider eine andere Spannungslage: 3,3 Volt pro Zelle. Das ist dann irgendwie blöd, ein 3S hat dann nur 9,9 Volt, ähnlich wie ein eingebrochener LiPo und bei 4S sind es stolze 13,2 Volt. Das ist schon eine recht gute Spannung aber das Teil ist dann ziemlich schwer.
kurze Lipos 26 Apr 2014 07:47 #3
Andreas, schau mal hier
kurze Lipos 26 Apr 2014 10:40 #4
Würden denn nicht auch diese gehen
übrigens das hier ist eine ausgegaste Zelle , wie Ihr seht ist es nicht so dramatisch, wenn se im freien ist.
kurze Lipos 26 Apr 2014 10:43 #5
mit denen hab ich absolut null Erfahrung Andreas
kurze Lipos 26 Apr 2014 11:29 #6
Kurz auf die Spec geschaut: 3,7 V, Maximale Entladung 4.5 A. Da musst Du aber viele seriell/parallel schliessen, damit Du auf die "normalen" 400-500 W kommst, die wir so in verbraten...
kurze Lipos 26 Apr 2014 11:55 #7
Hallo
Das die Efest nicht Hochstromfähig sind weiß ich
Aber in dieser baugröße gibt es ja ZB, Sony Konion die können bis 40 A
kurze Lipos 26 Apr 2014 12:35 #8
Unter der Prämisse, dass wir für die VOs so um die 30 Wattstunden brauchen, fällt mir zum Thema "unter 100mm lang" bei 2S-LiPos spontan leider gar nichts ein. Bei 3S sieht es besser aus, da hat Hobbyking schon einiges im Programm.
LiFePos sind ne (kurze + problemlose) Alternative, haben aber eine geringere Energiedichte = ein höheres Gewicht als LiPos. Die Lithium-Mangan-Zellen kenne ich nicht.
kurze Lipos 26 Apr 2014 12:37 #9
BIO- Akku? Da kannste dann gleich noch ne Solarzelle auf Deck schrauben :rofl:
