Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props outboard Martin 200
THEMA: outboard Martin 200
outboard Martin 200 30 Dez 2014 19:38 #1
  • anthonyjulien
Bonsoir à tous,
J'envisage d'acheter le Martin 200 de Jan, quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut comme moteur brushless et comme convertiseur.
Merci à tous.
Amicalement, Patrick
outboard Martin 200 30 Dez 2014 23:01 #2
Bonsoir !
Naturellement avec un "Brushless" entre 2500 a`3500 kv,ca depend de la numero des celles de la akkumulateur(Lipo,Nimh,etc..) Les Moteurs electrique avec charbon-brosses??? ,cetait Histoire :mrgreen:
Uli(excusez ma mauvais francais)
outboard Martin 200 31 Dez 2014 12:59 #3
  • Dank erhalten: 680
hello Patrick,
tu as certainement bien compris Uli...
Je préconise plutôt un accu 3S avec un moteur de 2700Kv et un contrôleur de 50 à 60 Amp.
Bien à toi
(je réédite : le moteur est à choisir dans la gamme des 28mm de diamètre)
outboard Martin 200 31 Dez 2014 15:37 #4
Hall leider kann ich nicht lesen um was es hier geht.
Aber ich vermute mal das es hier nicht hinpasst.
Ob ein anderer Mod so nett währe, und diesen Fred mal ins richtige Thema einsortiert.
Danke Bandy
MOD:
Danke für den Hinweis, ich hab's dann mal verschoben.
I moved this topic to the proper area.
