Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt'
THEMA: Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt'
Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt' 14 Okt 2015 18:30 #1
  • outdoor
Hallo zusammen
Betrete wohl etwas Neuland mit diesem Boot. Habe es von jemandem abgekauft. Aber das Fahrbild ist sehr schlecht.
Schraube saugt Luft an bei der Fahrt. Komme so nicht in die Gleitfahrt. Bei Halbgas funktioniert das schon mal, aber.....
Aber ist der Motor so richtig verbaut? Höhe, Winkel....
Grüße und Danke Marcus
[url=http://
][/url]
[url=
][/url]
Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt' 14 Okt 2015 20:33 #2
Hallo Marcus,
Dein Problem ist schon klar; da ist der falsche Propeller dran. Das ist ein Grapner Speedpropeller mit 0,85 Steigung für den reinen Unterwasserbetrieb. Bei unseren Aussenborder kommt Luft an den Propeller und soll ein sogenannter Hydro Propeller betrieben werden. Für dich währe am einfachsten da ein 31mm oder 33mm Graupner K-Prop dran zu schrauben (Graupner Nummer 2318.31 oder 2318.33) Dan währe dein Luftproblem gelöst, diese K Schrauben mit 1,4 Steigung sind entworfen um halbgetaucht zu arbeiten.
Zum Trim kan man noch nicht fiel sagen, zuerst mal den anderen Prop dran machen. Aber auf den ersten Blick könnte der AB etwas höher angeschraubt werden, der Propeller soll so etwa 3/4 getaucht gefahren werden. Ob der Tiltwinkel richtig ist muss man bei einer Probefahrt erfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: outdoor
Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt' 15 Okt 2015 07:50 #3
  • outdoor
Klasse. Vielen Dank. Mache mich da nochmal schlau...... :1st:
Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt' 07 Nov 2015 16:43 #4
  • outdoor
So. Da bin ich wieder. Schraube bestellt und siehe da......
Schiff fährt um einiges besser als vorher. Klasse und danke an dieser Stelle.
:1st:
Eins noch.
Wieviel Spiel darf den zwischen der Schraube und dem Motor sein??
Grüße Marcus
Schwierigkeiten mit 'Gleitfahrt' 08 Nov 2015 16:53 #5
Schön das es geklappt hat! :hops:
Das Spiel soll generell so um die 1mm sein.
