Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props 2 oder 4 Poler
THEMA: 2 oder 4 Poler
2 oder 4 Poler 05 Feb 2013 21:17 #1
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Hallo Leute
Da mein Wunschz AB von Thunder Tiger der Marine nicht lieferbar ist habe ich mir für meine MadCap den GTX 650 ohne Motor bestellt.Ich habe mir zwei Motoren ausgesucht:
Leopard Hobby RC 2-poliger LBG3650-2280Kv 13,5T Motor 3s-6s 20A
Technische Daten
13,5T
Max. Stromaufnahme: 20A
Max. Leistung: 480 W
RPM: 2280KV/volt
Widerstand: 0,0382
Non-Laststrom (7,4 V): 0,7A
Durchmesser: 35,8mm
Länge (ausgeschlossen Welle): 52,5mm
Gewicht: 170 g
Montieren Sie Bohrlochtiefe: 5mm
Wellendurchmesser: 3,175mm
Schaftlänge: 15mm
Gesamtwirkungsgrad von mehr als 90%;
Oder:
Leopard
LBP3660/2Y *2550UpM/V*
Sehr hochwertig verarbeiteter BL-Motor von Leopardhobby.
Ideal für mittlere Modelle, die ordentlich Dampf brauchen, bis hin zu Mono2 und Hydro2-Booten.
Durch den 4-poligen Rotor und den aus 12 Segmenten bestehenden Stator liegt das zur Verfügung stehende Drehmoment eklatant höher als bei 2-pol Motoren identischer Baugröße.
handgewickelt
Neodymmagnete
4-poliger Rotor (gewuchtet und armiert)
12-slot Stator
Hochwertige Lager
Gehärtete Welle
50.000UpM Drehzahlgrenze
Technische Daten :
Gewicht 240g
2550 UpM/V
max. Belastung 74A
max. Spannung 23V
max. Abgabeleistung 1700W
Innenwiderstand 0,0069Ω
Leerlaufstrom 2,3A
Kann mir da ein Motorenkenner irgend einen Rat geben,ich will 3s fahren. :plan: :plan:
Gruß Toni
2 oder 4 Poler 05 Feb 2013 22:25 #2
Keine Frage - der zweite! :top:
EDIT: aber denk' mal alternativ drüber nach
a) lieber auf geringere Drehzahl und grösseren Prop zu gehen (an ner VX würde ich mindestens einen 38er fahren, gerne auch mehr),
b) den BulletDrive oder den OSE Mini oder den REK oder den K+B einzusetzen. Der GTX hat ne 2.5er Flexwelle, der kriegt die feiste Leistung eines 3660 m.E. nicht übertragen. Vor allem nicht an "großem" Prop.
