Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Motor Kaputt ?
THEMA: Motor Kaputt ?
Motor Kaputt ? 27 Jan 2014 22:27 #21
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
abrauner schrieb:
Bei mir war es wohl die Hitze beim Anlöten von längeren Kabeln. Vorher hat er top funtioniert. Wahrscheinlich ist innen eine Wicklung durchgebrannt - aber keine Chance zur Repartur, man findet die defekte Stelle einfach nicht . :plan:
Alex, ich kann mir das nicht vorstellen, dass beim Löten eine Wicklung durchbrennt. Die müssen die Originalleitungen ja auch angelötet haben. Es sein denn du hast nen "Dachrinnenlötkolben" benutzt :rofl:
Hast du das Teil noch, oder hast du es schon begraben? Sollten nochmal Ursachenbforschung betreiben.
Rainer
Motor Kaputt ? 28 Jan 2014 07:10 #22
Rainer Ernstberger schrieb:
... Sollten nochmal Ursachenbforschung betreiben.
Nach einer Autopsie am Wohnzimmertisch wurden dem Motor noch brauchbare "Spenderorgane" entnommen und der Rest begraben. :feile:
In diesem Motor ist alle gepresst und geklebt und lässt sich ohne rohe Gewalt nicht auseinander nehmen. Da findet man keinen kleinen Defekt. :kopf:
Motor Kaputt ? 29 Jan 2014 09:47 #23
Habe zufällig gestern folgendes auf der TFL-Seite gesehen.
Das Timing für den verbauten "Standard"-BL (blau/lila) soll 5o sein. Ich hab bisher 3,75o eingestellt. Damit lauft der Motor eigentlich super. Der 60A-Turnigy-Regler lässt sich nur u.a. auf folgende Werte programmieren 3,75o oder 7,50o. Was ist in diesem Fall dann besser.
Und hat vielleicht jemand Informationen über die Timing-Einstellung vom dem SK3-BL?
Motor Kaputt ? 01 Feb 2014 12:27 #24
Heute kam das Motööörchen per Post.
Feines Teil. :freu1:
Läuft richtig ruhig, leise und schön rund - ein ziemlich großer Unterschied zum Standardmotor. :top:
Motor Kaputt ? 01 Feb 2014 12:54 #25
Motor Kaputt ? 01 Feb 2014 14:10 #26
Ich werde am "Standardmotor" nochmals mit dem Timing experimentieren!.
Nicht das mein in der Miss Moneypenny verbliebener "Standardmotor" nicht richtig läuft. Man merkt einfach den Qualitätsunterschied in der Laufruhe. :lesen:
Für den neuen Turnigy SK3 scheinen auf den ersten Blick die 3,75o optimal. :freu1:
Motor Kaputt ? 01 Feb 2014 16:10 #27
Fährst du den SK3 mit 2s oder 3s?
Hab mir auch 2 von den Dingern bestellt eine für die Foo und einen für die Baby Bullet. Mit 2700KV also mit 3s befeuern, wollte heute testen gehen, aber das Wetter spielt nicht mit :pinch:
Würde mich jetzt mal interessieren ob es da zwischen den beiden nen Unterschied gibt :rc2:
Motor Kaputt ? 02 Feb 2014 07:58 #28
topchop schrieb:
Fährst du den SK3 mit 2s oder 3s? ...
Weder noch. Der "Trocken"-Test war mit 8,4 Volt aus einem NiMH-Akku. :rc:
Motor Kaputt ? 02 Feb 2014 11:40 #29
Irgendwann kriegen wir Alex auch nochmal zu Lipos :) Oder Lifepo4. :evil:
Motor Kaputt ? 03 Feb 2014 00:10 #30
... aber erst, wenn du die Bleibatterien aus der Patty nimmst! :stichel: :)
