Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Motor Kaputt ?
THEMA: Motor Kaputt ?
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 18:12 #1
So die Profis unter Euch werden jetzt wahrscheinlich lachen,
aber ich bin gerade ein wenig ratlos.
Von meinem TFL AB der Motor macht nur br br br br und dreht sich nicht.
kann das mit der Programmierung des Reglers zusammenhängen, ich habe gerade zum probieren einen alten AXI Motor drangesteckt und der dreht.
Erwehnentswert währe auch das der Motor mal runtergefallen ist aber ohne sichtbare beschädigung.
Ich habe das Standart Setup Regler 60A von TFL und 2s Acku .
Danke schonmal Andreas
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 18:28 #2
Schwer zu sagen. Ist es der Standard-Motor, mit dem der TFL geliefert wird?
Bei Außenläufern ist die äussere Gehäuseglocke starr mit der Welle verbunden, sozusagen eine Schwungmasse. Wenn die runterfallen, knallen sie ja zwangsläufig aufs Gehäuse und damit ist der Lagerschaden dann schon fast vorprogrammiert. Wäre meine allererste Vermutung. Auch ein Magnet könnte sich beim Runterfallen gelöst und am Rotor verklemmt haben. Bei den billigen Chinakrachern sind die Magnete oft nicht so toll verklebt.
Probier mal aus: bau den Motor aus, halt ihn am unteren Lagerschild fest und dreh die Achse bzw. das obere Motorgehäuse. Läuft er frei oder blockiert da irgendwas? Wenn was blockiert: Tonne!
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:14 #3
Habe ich schon, der Motor dreht frei und auseinandergebaut hab ich Ihn auch schon.
Sieht alles normal aus.
Isser wohl Tot, schade.
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:17 #4
Hast du mal durchgeklingelt, ob alle 3 Wicklungen noch OK sind? Vielleicht ist beim Sturz ja ein Draht gebrochen.
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:20 #5
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
mess doch mal die drei Phasen gegeneinander.
Wenn bei einer Phase der wiederstand stark anders ist hat es die Wicklung zerschossen.
Dann Wertstoffhof oder neu Wickeln. Meine Empfehlung ist aber Wertstoffhof.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:25 #6
Hmm muss ich wohl heute Abend einen neuen gewinnen :mrgreen:
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:25 #7
  • Dank erhalten: 680
a small question,
Is that the engine is already turned to normal?
whether, following the fall it is possible that contact is not welded! (I've had is problem).
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:34 #8
Falls du nen original TFL Motor unbedingt haben willst ich hab noch einen nagelneuen unbenutzten hier rumliegen
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:43 #9
Vielen Dank fürs Angebot aber wenn der Motor tot ist dann solls so sein,
Es hätte ja sein können das es tatsächlich an der Programmierung liegt,was ich ja auch nicht glaube.
Aber seis drumm dann kommt da was vernümpftiges ins Haus ähh auf den AB.
mal schauen was der Yardstick zu 2s sagt und entsprechend wird ein Neuer Motor geordert.
Ich finde auch den Axi nicht so schlecht, ist halt aus nem speed 400 Pylonracer, habe nur leider keine technischen Daten mehr dazu.
Probefahrt wird mit nem Axi gemacht, mal sehen obs funzt.
Motor Kaputt ? 03 Jan 2014 19:56 #10
Ich finde auch den Axi nicht so schlecht...
AXI baut TOP Motoren, vor allem die Axi Gold. :top:
Das ist ne völlig andere Liga als die TFL-Motoren.
