Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Mai 2016 19:22 #251
:top: :top: :top: :1st:
Saugut :woohoo: :woohoo: :rc:
Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Mai 2016 20:40 #252
Na, geht doch! :1st: :top:
Spitfire - Kay´s Baubericht 01 Jun 2016 19:38 #253
  • Dank erhalten: 1725
Man könnte meinen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Aber das ist ein Gedanke, mit dem ich mich immer nur schwer anfreunden kann. Und natürlich dürfte jedem klar sein, dass das am Heck mit dem AB so nicht bleiben kann - natürlich nicht...
:nixda: :nixda:
Letztes Wochenende habe ich daher mit den ersten Teilen für einen Mercury KG7 (?) angefangen. Bei den Bezeichnungen bin ich mir nie so sicher bei den Amis, weil man unter KG7 nachfolgende Bilder im Netz findet, auf dem Motorrahmen aber eine "10" prangert. Wie dem auch sei, es wird folgender Motor aus dem Hause Mercury...
Derzeit experimentiere ich mit 123D-CAD (der Empfehlung von Lex), um die obere hälfte der Haube zu fräsen. Aber leider habe ich noch nicht den Dreh gefunden, das Teil ordentlich zu zeichnen. Irgendwann komme ich immer an einen Punkt, an dem die CAD-Programme meine abgerundeten Ecken nicht mehr darstellen möchten - es ist zum Mäuse melken.
Aber ich werde schon noch eine Lösung finden.
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 07:45 #254
Hallo Kay,
macht echt Spaß dir zuzuschauen. Respekt für die Detailliebe. :top:
Das mit dem Abrunden in Cad kenn ich gut, ist zum verrückt werden. :mrgreen:
Den TFL hast Du doch bestimmt nur als Platzhalter montiert, an dieses geniale Boot kommt doch sicher ein echter Kay dran!?
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 07:57 #255
Geht mit genauso! Manchmall ist es eine frage der Reihenfolge. Teile abrunden und dan zusammenfúgen, oder zuerts zusammenfügen und dann erst abrunden ... bis mann an den grenzen des Programms gerat. :bauen:
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 09:42 #256
Vielen Dank für die Anerkennung.
@Martin: Von dem TFL sind eigentlich nur noch drei Teile vorhanden (zzgl. Schrauben). Den Rest habe ich bereits ersetzt. Aber ich traue mich nicht, das Unterteil aus Alu zu fräsen. Das bring meine Fräse an die Grenzen.
@Lex: Ich hatte gehofft, dass Du mir sagst wie unfähig ich bin und dass das alles gar kein Problem ist. Ich habe die Haube bestimm schon aus 20 verschiedenen Ansätzen heraus entworfen. Ich scheitere immer an der gleichen Stelle...
Gestern habe ich mir Balsaholz besorgt und nun werde ich die Form für die Haube "zu Fuß" schleifen. Es muss ja nicht alles aus dem Computer kommen. Danach werde ich sie mir Epoxy laminieren.
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 09:53 #257
Kay,
Fieleicht folgendes:
Die Haube ohne Rille zeichnen. Dan eine Fläche 0,1mm dich mit der Rundung der Rille mitten in der Haube einfügen, so das sie so weit übersteht wie du die Rille haben willst. Dan mit 'Merge' alles zu einem teil zusammenschmeltzen. Und dan mit 'Fillet' die Rundung eingeben an der naht Fläche-Haube so das die Rille entsteht. Den 0,1mm flachen Rand der Rille siehst du später nicht mehr.
Oder schick mir mal was du jetzt hasst, kan mal probieren ... :bauen:
Genau so habe ich meine KG7 Haube auch gemacht, functioniert auch .. :yepp: :top:
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 10:06 #258
Kay,
Ich habs auch so ähnlich gemacht, dann nur mit Polystyrol tiefgezogen.
www.152vo.de/index.php/forum/flatbottoms...cflyq.html?start=100
Um die Kontur der Kante sauber schleifen zu können habe ich senkrecht noch ein Stück 2mm FSH eingesetzt.
Ging vor allem schneller als Zeichnen und Fräsen.
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 13:46 #259
martimcfly schrieb:
...Ging vor allem schneller als Zeichnen und Fräsen.
...das ist mittlerweile auch meine Erkenntnis.
martimcfly schrieb:
...Ich habs auch so ähnlich gemacht, dann nur mit Polystyrol tiefgezogen.
...Deine geniale Tiefzieheinrichtung für den Staubsauger habe ich gesehen. Ich liebäugle tatsächlich damit, Deine "Erfindung" nachzubauen. Welche Materialstärke hast Du verwendet und wie stark hast Du das im Backofen erwärmt?
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jun 2016 14:07 #260
Kay_01 schrieb:
Bei den Bezeichnungen bin ich mir nie so sicher..., weil man unter KG7 nachfolgende Bilder im Netz findet, auf dem Motorrahmen aber eine "10" prangert.
Die "10" war ein reiner Marketing-Trick aus dem Hause Kiekhaefer. Der KG-7 wurde in verschiedenen Versionen gebaut (KG-7, KG-7HD, KG-7Q, KG-7H) die alle "angeblich" 10 PS leisteten. Zumindest die Rennversionen lagen aber tatsächlich weit darüber. Die verschiedenen (unabhängig gemessenen) Angaben schwanken so um die 17 PS. Der direkte Nachfolger (Mark 20-H) war mit 16PS angegeben, leistete faktisch aber so um die 26 PS. Dieses "underrating" war bei Mercury übliche Praxis. Dahinter stand der Gedanke: "Guck' mal, lieber Kunde, unser 10-PS-Motor hängt alle 15-PS-Konkurrenten ab." Werbung ging damals noch etwas einfacher. :pfeif:
Dazu kommen dann noch all die optisch ähnlichen Motoren (KF-5, KE-4, KG-4 in verschiedenen Versionen) und die zusätzlichen Namensbezeichnungen (Comet, Rocket, Lightning, Thunderbolt, Hurricane, gerne auch noch mit "Super" davor), dazu entweder die (falschen) Leistungsangaben oder die (realen oder auch mal nicht realen) Hubraumangabe... bis man das mal halbwegs durchschaut hat... das macht die Recherche echt nicht einfacher.
Aus den Tyenbezeichnungen kannst du fast nichts ableiten. Mark-20 und 30 haben z.B. 20 bzw. 30 ci Hubraum, aber der Mark-55 hat 40 ci und der Mark-75 hat 60. Und warum heisst der direkte Vorgänger vom MARK 40-H eigentlich KF-9? :schwitz: :-o
Ein bisschen Licht ins Dunkel bringt die Gesamtliste: www.152vo.de/index.php/vorbild/wiki/moto...verzeichnis/167.html
Ein nahezu hoffnungsloser Versuch der Systematisierung. Einziger Sinn dieser Liste ist daher, dass jeder Leser vor Ehrfurcht niederkniet. :baeh:
