Spitfire - Kay´s Baubericht 28 Mai 2018 14:49 #351
  • Dank erhalten: 1725
Läuft wie eine Rakete auf Schienen - zumindest auf der Geraden. In der Kurve mag sie es nur mit gemäßigtem Gas...
Quelle: Kleiner Delphin (Stephan D.)
Spitfire - Kay´s Baubericht 28 Mai 2018 18:23 #352
:rofl: klar, hast du doch auf die "Hohnhorstsee-Schienen" gesetzt, - dann ist das so! :super: :yoyo:
Spitfire - Kay´s Baubericht 24 Jul 2018 19:43 #353
Konntest schon alle Schäden an deinen Booten reparieren?
Hatte mir schon weh getan als Du die Boote so aus dem Wasser geholt hast.
Spitfire - Kay´s Baubericht 25 Jul 2018 20:10 #354
Danke der Nachfrage - nach dem Treffen war ich tatsächlich etwas ernüchtert, als ich den Zustand meiner Boote begutachtet habe. Unter dem Strich war es aber auch gar nicht so schlimm...
...die Spitfire hate ein verbogenes Lenkrad, der Empfänger hat sich verabschiedet und bin um die Erkenntnis reicher, dass weniger manchmal mehr sein kann. Der 35er Prop bringt den Yardstick zwar ans obere Limit, lässt das Bott aber nicht unbedingt besser fahren.
Das Lenkrad ist wieder gerichtet...
Und die GTX-Funke ist meiner Futaba mit einem wasserfesten FASST-Empfänger gewichen...
Bei der Cyklon VI war es nicht ganz so leicht, aber auch da bin ich auf einem guten Weg klick
Spitfire - Kay´s Baubericht 18 Aug 2019 17:22 #355
Die letzte Competition (2019) hat Licht ins Dunkel gebracht. Die Spitfire ist flott unterwegs...
Spitfire - Kay´s Baubericht 12 Nov 2024 18:27 #356
  • thunder
  • Dank erhalten: 3
Kay_01 schrieb:
Meine Spitfire stellt mich vor ungeahnte Herausforderungen. Heute habe ich den neuen RC-Träger gefräst und das sieht auch alles ganz brauchbar aus. Allerdings stellt sich die Seilführung als eine echte Denksportaufgabe heraus. Die Seile sollen nicht im Weg sein, dürfen den Deckel(-rahmen) möglichst nicht queren und dann soll es auch noch scale sein. Bedeutet, dass die Seile auf höhe des Lenkrades in das Cockpit geleitet werden (natürlich alles sichtbar). Da ich das Lenkrad ohne Funktion haben möchte, habe ich zu keiner Zeit den Einbau des Servos in das Cockpit vorgesehen - da lässt sich nun auch nicht mehr dran verändern.
Also kam mir nach diversen Überlegungen nun folgende Idee - quasi durch die Brust ins Auge. Ich werde die Anlenkung genau umgekehrt bauen. An der Seiltrommel des Lenkrades wird das Seil fixiert. Auf dem Deck werden die Seile in Messingrohre geführt und zum Bug über eine 180-Grad Biegung (50 mm Radius) auf die Seilscheibe des Servos geleitet. Die Einführungen an Deck werden als Seilklemmen getarnt. Jetzt hoffe ich nur, dass das mit dem 180-Grad-Bogen und dem Seil funktioniert!?
Ich werde berichten...
Hallo Kay,
Dein Baubericht hat mich inspiriert, meine (aeronaut-) Spitfire ein wenig umzubauen. Der Baubericht ist zwar schon ne ganze Zeit her, aber ich denk, vllt. kannst Du mir meine Frage trotzdem noch beantworten.
Dazu folgende Frage, welche Größe/Maße hat denn die Umlenkscheibe auf dem Lenkservo? Also die aus Holz 8-) . Und wie tief hast Du die Führung für das Seil eingefräst?
Grüßle Dirk
Spitfire - Kay´s Baubericht 12 Nov 2024 21:27 #357
Hallo Dirk,
die Seilscheiben haben bei mir immer 65mm Durchmesser und werden als Sandwich gebaut. Das obere und untere Holz sind ca. 0,8 bis 1mm (Durchmesser ca. 70mm) und die mittlere Scheibe ist ca. 2,5mm stark. Die Schnur lag in der Vergangenheit bei ca. 1,5mm. Jetzt aktuell ist sie sogar nur noch 1mm dick.
Kommt immer darauf an, mit was ich die Boote so beplanke und was zum Schluss noch übrig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: thunder
Spitfire - Kay´s Baubericht 12 Nov 2024 21:33 #358
  • thunder
  • Dank erhalten: 3
Hallo Kay,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Das sind mal Werte, mit denen ich arbeiten kann.
Grüßle Dirk
