Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Jul 2016 20:48 #321
  • Dank erhalten: 1725
Ich hab es geschafft - man mag es kaum glauben... :hops: :hops:
Heute habe ich meine Jungfernfahrt mit der Spitfire absolviert... :rc:
Das Setup des Bootes
Akku: 3s (4.500 bis 5.000 mAh)
Motor: Turnigy XK2845-2750KV Brushless Inrunner
Prop: 2-Blatt 32 x 1,4 Bronze von TFL
Erste Fahrt (Akku) AB 0-Grad Anstellung (parallel zur Rumpfunterseite). Prop ca. 3/4 getaucht.
Zweite Fahrt (Akku) AB 4 Grad Anstellung (nach unten geneigt). Prop ca. 4/4 getaucht.
Echte Unterschiede vermag ich momentan noch nicht feststellen, da mit jedem Akku mehr Vertrauen ins Boot kam und die Geschwindigkeit sich langsam von 37km/h auf zuletzt 41,8km/h gesteigert hat. Allerdings glaube ich, dass bei jenseits der 40km/h ein Limit ist, da das Boot quasi gar nicht mehr ins Wasser möchte.
Bei der Lenkung könnte, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, mehr gehen. Das Boot übersteuert, was eventuell mit einer größeren (längeren) Finne geregelt werden kann. Von meinem persönlichen Empfinden könnte der Schwerpunkt weiter vorne liegen.
Aber zuerst werde ich den AB so einstellen, dass der bei 4 Grad ca. 3/4 getaucht ist - also 5mm höher einstellen. Und das gepaart mit einer längeren Finne - ca. 20mm länger und andere Formgebung.
Die Bilder sind aber schon mal super und eine Video folgt auch noch...
Auf den Bildern ist mein Sohn gefahren, der noch etwas zaghaft am Gas hängt.
Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Jul 2016 21:29 #322
Gratuliete zur Erstfahrt Kay! Die Bilder sehen schon prima aus, bin gespannt auf das Video :shakehands:
Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Jul 2016 21:38 #323
Da hast Du dich vertypt? Das ist ueber Yardstick. .....
Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Jul 2016 21:55 #324
Hi Lex,
warum liege ich außerhalb des Yardstick? Ich verwende einen 3s LiPo und somit: 11,1V x 2.750kV x 32mm x 1,4 = 1.367.250
Damit liege ich 2.750 Punkte unter dem Limit - alles gut!
Spitfire - Kay´s Baubericht 26 Jul 2016 22:00 #325
  • Kleiner Delphin
  • Dank erhalten: 435
Kay_01 war schneller.
Die von Lex genannte Abweichung vom Yardstick konnte ich auch nicht nachvollziehen :kratz:
Mein Setup meiner Foo ist ähnlich :popcorn: und auch im Yardstick...
Übrigens schöne Fahrbilder. Auf das Video bin ich auch gespannt.
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Jul 2016 06:48 #326
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Gratulation zur ersten Fahrt! :1st:
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Jul 2016 09:28 #327
Mea Culpa .... Dus hast natuerlich recht,ich hatte 1350000 om Kopf statt 1370000 :kopf3: :kopf3: keine ahnung warum , wahrscheinlich Competitie Entzug Phaenomene. ....
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Jul 2016 15:48 #328
Kay, du musst ihm das nachsehen, Lex macht gerade schwere Zeiten durch:
1.) die Competition ist vorbei, :o
2.) seit der Competition heisst er "Flex Verkeil", :-o
3.) seit dem Dinosaurier-Barbeque heisst er "T-Lex". :blink:
Das ist alles schon schlimm genug. :troest:
Ach, vor Kummer fast vergessen: Congratulations to your maiden voyage! :bier:
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Jul 2016 15:56 #329
  • Dank erhalten: 770
4.) And he is from Clan MacHolland mit einem absolut unaussprechlichen Namen
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Jul 2016 15:58 #330
:kopf3: :kopf3: :kopf3: :-o :-o :-o
