Humarock Baby VX "Step 'n Up" 29 Mär 2016 10:50 #61
  • Dank erhalten: 3234
Snake schrieb:
.... drive in different Race Class ...
:nöö: :nöö: You forget the marathon .. ! VO and VX are mixed there. :yepp: There will be plenty of opportunity for me to drive circles around Sergio's Baby Bullet ... :pfeif: :rc2: :evil:
"Battle of the Baby's" :rofl: :rofl:
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 29 Mär 2016 13:14 #62
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
:-p :rofl:
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 30 Mär 2016 05:17 #63
Habe mich mal mit dem 123D CAD Programm ein Anfang gemacht. Ich denke ich mache das von aussen nach innen, habe mit den Zilinderkopf angefangen. Das Teil ist dan 20x35 mm Gross und ohne die Mutter 5mm dick.
Ich glaube die Mutter sollen noch etwas grösser ... work in progress!
Mit den AB geht's hier weiter, dieser Faden bleibt dann 'dedicated Humaroc Baby' :)
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 30 Mär 2016 07:19 #64
  • gamma
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 01 Apr 2016 15:03 #65
Weiter mit der HB; ein Lukenrahmen ist eingeklebt und verschliffen...
... und die luke ausgesägt:
Das ergibt einen odertlichen Zugang!
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 03 Apr 2016 13:32 #66
Das Technikbrett hat ihren Platz gefunden, nur an eine ungewöhnliche stelle:
Links vom Servo kommt dan der Empfänger, rechts der Regler. Direkt vor dem ganzen dann die Batterie. Ich habe so in der senkrechten Position platz für eine 70mm Steurescheibe, und alles wird sehr kompakt, und damit Schwerpunktgünstig.
Am Transom sind die Verstärkungen auch angebracht, aus 3,6mm dreischichtigem 'Homemade Mahogony Plywood'
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 03 Apr 2016 17:22 #67
  • gamma
:top: love the hatch
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 03 Apr 2016 17:43 #68
:woohoo: :woohoo: :top: :top: :top:
Ich sabbere, das ist großes Kino :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Abdeckung auch echt geil. :bauen:
Wird der Rumpf farbig lackiert, ich frage wegen dem übergelaufenem Klebstoff ( Epoxyd ? ) am Heck :bibber:
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 03 Apr 2016 18:08 #69
Den Rumpf (teilweise) in Mahonie bauen, und dann farbig Lackieren ... ne, denke nicht! Der Boden und das vorderdeck schon, wegen der verarbeitung, aber die Seiten, Transom und hintere deckteile werden klar Lackiert. Das heisst, zuerst Epoxy, dann Bootslack. Der Klebstoff ist CA, ich denke wenn der rest in Epoxy geschtrichen wirdt ergibt das eine homogene Holzstructur. Wenn nicht .... habe ich ein Problem!
Humarock Baby VX "Step 'n Up" 04 Apr 2016 07:25 #70
  • Dank erhalten: 1899
Wow Lex, wenn dein Boot so schnell fährt wie du es zusammenbaust, dann hast du den :1st: sicher :top:
Ich staune echt, wie schnell einige hier bauen, ich bin schon 5 Monate dabei und immer noch nicht fertig.
