Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
THEMA: Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 03 Okt 2018 20:54 #11
  • Dank erhalten: 3234
Sehr vernünftig .... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 03 Okt 2018 21:06 #12
  • Henne
  • Dank erhalten: 423
Na Floh, wir haben das Boot noch nicht fertig, sind aber schon im Verfolgungsmodus. :rc: :rc: :rofl:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 06 Okt 2018 19:39 #13
  • Dank erhalten: 1899
Jetzt geht es wirklich los, der Plan ist ausgedruckt.
Das Schneidbrett liegt bereit.
Das Holz ist geliefert worden, ich nehme kein Mahagoni.
Die Spanten sind ausgeschnitten.
In örtlichen Geschäften gibt es kein Uhu 3 in 1, deshalb bestellt und zwangsläufig Wartezeit. Aber jetzt sind die Spanten aufgeklebt.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 08 Okt 2018 18:20 #14
  • Henne
Super! :woohoo:
Schön, das Du die Humarock klassisch mit Sperrholz baust. Ich hoffe ich scheiter nicht am Mahagonie.
Ich wünsch Dir ebenfalls viel Spaß beim Bauen :bauen: .
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 29 Okt 2018 13:35 #15
Spantengerüst ausgesägt (Fotos folgen), Startnummer beantragt und bezahlt. Es wird hoffentlich die VX-444, wenn nicht jemand schneller war als ich :tipp:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 14:40 #16
So, weiter geht's. Dauert halt mit Säge etwas länger als mit CNC-Fräse, aber der Weg ist das Ziel :bauen:
Hier liegt zunächst das Material, sieht nach Arbeit aus:
Jetzt möglich genau ausrichten:
Das sieht schon gut aus, bis auf die falsche Montage des Transom-Winkels, der muss genau anders herum. Ich habe irgendwie Probleme beim Überkopf-Bauen, das Umdenken fällt mir da manchmal schwer. Transom falsch herum, Notaus-Bohrungen links statt rechts etc. :kopf3: Aber noch ist nichts gebohrt und nichts verleimt:
Probeaufbau mit Klammern und Klebeband. Wenn jemand einen Fehler entdeckt, bitte schreien!
Das wird gefühlt ein ziemlicher Brocken. Kann ich den mit dem üblichen TFL-Setup fahren oder brauche ich was Größeres?
Die Spanten sind auch ziemlich flexibel, wird schwierig mit dem Ausrichten. Mein Winkel passt nicht zwischen die Leisten auf dem Baubrett und Legosteine habe ich nicht mehr. Werde mir dann wohl aus der Ecke einer Sperrholzplatte einen Winkel selber sägen.
Im nächsten Schritt werden die Nuten mit der Feile nachgearbeitet, dann gebeizt, danach verleimt. Viel weiter komme ich vor meinem Urlaub vermutlich nicht.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 16:33 #17
  • Henne
Sieht super aus!
Winkel oder Legosteine kannst du dir doch drucken :mrgreen: .
Das Ganze wird am Ende sehr stabil.
Weiter so. :popcorn:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 16:56 #18
Die Idee mit dem Winkel drucken ist gar nicht schlecht, da hätte ich auch selber drauf kommen können :lesen:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 17:43 #19
Hi Rolf,
Schön das du auch mit der Sägearbeit durch bisst! Die Spanten sind wackelig, stimmt, geht auch nicht anders bei diesen grossen 3mm dicken,und dünn gesägten Dinger. Sobald du den Kiel und die ersten Seitenstringer angeklebt hast geht das schon besser. Beim ankleben von denen ist eben ein (gedrukter)Winkel sehr hillfsfoll.
Ich habe selber beim Bau auch noch Holtzstükchen in den Spanten geklemmt (ganz leicht!) damit die den Druck von oben wiederstehen können beim ankleben der Gleitflächen. Sonnst drückt man die leicht runter, und vervormt sich der Rumpf. (auch ein Tip für Volker natürlich!)
Ein TFL AB kann schon genÜgend Dampf machen, das geht ja alles mit den gleichen Yardstick. Ein grösserer AB sieht aber optisch besser aus, weil es ja ein grösserer VX Rumpf ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Floh
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 18:16 #20
Sagt mal, würde der Poolnoodle-Auftrieb auch reichen, wenn ich statt Spant-3 den 2 verschließen würde? Dann wäre der Technikraum viel größer.
