Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
THEMA: Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 18:23 #21
Leg doch mal AB, Regler, Servo und Akku auf die Waage. Wenn du soviel Auftrieb vorsiehst, wie die Teile zusammen wiegen, sollte das eigentlich reichen. Der Rumpf alleine schwimmt von selbst.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Nov 2018 18:51 #22
  • Dank erhalten: 3234
Der Technikraum wie er vorgesehen ist, ist schon recht gross.
Da ist jetzt eine 4S 3700 mAh Batterie drin. Wenns sein muss kann ich da alles doppelt renlegen, also 2 Empänger, 2 Lenkservos, 2 Regler, und sogar 2Batterieën.. :rofl:
Links und Rechts unterm Deck ist alles noch leer ...
Nur bis zum 2-en Spant Auftrieb würde auch gehen, wie ja der Technikraum immer noch auftrieb erzeugt solange der Deckel drauf ist. Und dann kannst du noch wo es geht Poolnoodle im Technikraum plazieren. Wenn du aber nicht mit einer 6S 10.000 mAh Batterie und 150 Amp Regler fahren willst ist im Technikraum nach Plan Platz im überfluss ... :schwimm: Da ist noch grad kein Echo ... :woohoo: :rofl:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 07 Nov 2018 16:23 #23
  • Dank erhalten: 1899
Bin ein Stück weitergekommen.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 11 Nov 2018 19:27 #24
Weiter geht's. Bis zum Urlaub soll das Spantengerüst fertig sein, könnte klappen :bauen:
Jetzt wo man die Form des Bootes schon erkennen kann, stellt sich die Frage, aus wie vielen Teilen der Boden und die Seiten gebaut werden. Der Boden vorne aus 2 Teilen und hinten aus 3 Teilen? Die Seiten jeweils 1-teilig?
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 11 Nov 2018 21:24 #25
Die Seiten einteilig, der Boden hinten zweiteilig. Den Bug habe ich aus mehreren Streifen hergestellt. Wegen der Concave-From geht das nicht mit grösseren Stücken Holz, der Boden wölbt sich in zwei ebenen. Je schmaler die Streifen, desto besser wird die form, aber auch schwieriger ... Ich habe pro Seite drei Streifen benutzt, und noch eine kleinere für die abgewinkelten aussenseiten.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 12 Nov 2018 21:19 #26
So eine Humarock ist schon ganz schön aufwendig :schwitz: da habt ihr euch aber ein Projekt ans Bein gebunden :popcorn:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 12 Nov 2018 21:26 #27
Stimmt Hagen, als ich Lex' Beplankung gesehen habe, kam ich ins Grübeln, ob das nicht ne Nummer zu groß für mich ist.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 12 Nov 2018 21:50 #28
Rofl, das ist aber jetzt auch nich so eine grosse Hürde. Am bug nur streifen für streifen ankleben, von Kiel aus anfangen. Den nächten Streifen kannst du dann nach austrocknen des Klebers zuerts in form schleifen (die Streifen sind wegen der Concaveform nicht gerade) und dann ankleben.
Bei mir ist das auch nich 100% flach gelungen, merkt man aber während der Fahrt nicht.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 12 Nov 2018 21:59 #29
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Boot auf dem Wasser liegt. Wofür ist die Stufe? Und warum concave, wäre gerade nicht besser?
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 12 Nov 2018 22:14 #30
Stufe: Verringern vom Wasserwiederstand. Da ist nur der Bug und ein par Centimeter beim Transom im Wasser.
Die Concave Form ergibt ein besseres anschneden der Wellen, und trotzdem viel Auftrieb weil es das Wasser nach unten abbiegt.
Und was dem Fahren angeht, ich denke mir der Rumpf fähr eigentlich wie ein Dreipunkter, aber umgekeht. Der Kiel des Bugs ist im Wasser, und schneider so zu sagen eine Rille. Der tiefste Punkt ist in der Mitte, da berührt das Wasser den Transom nicht mehr. Nur an den aussenkannten berührt der hintere Rumpf das Wasser. Das sind dann drei Punkte im Wasser: Mitte Bug, und die zwei aussenseiten des Transoms. Ich denke das der Rumpf darum so extrem stabil läuft.
