Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
THEMA: Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 07 Okt 2019 07:52 #131
  • Dank erhalten: 1899
Der Schleiftipp kommt von den Leuten mit den schnellsten Booten :rc:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 07 Okt 2019 08:33 #132
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Praxis sticht Theorie :super:
M
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 07 Okt 2019 16:52 #133
  • Dank erhalten: 3234
Floh schrieb:
Ich denke mal der glatte Rumpf klebt zu sehr auf dem Wasser, was beim Start besonders hindert.
Nicht nur beim Start. Die Hummy benötigt aber eben ein wenig 3S Power und einen griffigen Prop um zuverlässig ins gleiten zu kommen.
Dann das Schleifen .. in längsrichtung, nass, körnung 600. Das hat sich bewährt. Aber zuerst was anderes, der Rumpf muss glatt werden. Da meine ich die Tümpelchen im Epoxy die ich in deinen Rumpf gesehen habe. In gleitfahrt saugen die alle am Wasser, das erzeugt massif Wiederstand. Du könntest versuchen den Rumpf zuerst mal glatt zu schleifen mit körnung 80. Wenn die Tümpelchen weg sind dan über 240 nach 600. Diese Tümpelbeseitigung wird dir schon 5 bis 10% Geschwindigkeitsteigerung bringen, garantiert! Dann eventuell eine schicht Klarlack drüber, und mit körnung 600 schleifen, dann kommen noch 2-3% dazu, insgesammt also 10-15% Schneller ist machbar. :vortrag:
Wenn der (den?) Epoxy glattschleifen nicht funktioniert, dann eben die Tümpel mit Spachtel ausfüllen, schleifen, und den Boden mit Farbe Schtreichen. Letztlich ist das wahrscheinlich die bessere Lösung, so kan auch einfacher und schneller gearbeitet werden. Den letzten 600-er Nasschliff aber auch hier nicht vergessen! :muetze:
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, Floh
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 19 Jan 2020 11:12 #134
Die Humarock war schwerfällig, die Gleitfläche musste bearbeitet werden.
Deutlich erkennbar die Unebenheiten:
Geschliffen
Neu lackiert
Nach dem Trocknen wird mit 600er angeschliffen.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 19 Jan 2020 11:23 #135
  • mbultmann
Hallo Floh,
bei der Orangenhaut war das Anti-ageing wohl bitter nötig. :rofl: Sieht jetzt richtig schön aus und bringt bestimmt ordentlich Geschwindigkeits-Zuwachs. :victoria:
M
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 19 Jan 2020 17:57 #136
Sieht fiel besser aus so! Ich bin sicher das wird deutlich bemerkbar sein bei der ersten Fahrt!
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 22 Jan 2020 11:02 #137
Fertig, Lack trocken, mit 600er Nass leicht in Längsrichtung angeschliffen, alles wieder zusammengebaut :bauen:
:rc: folgt, wenn es wärmer ist.
