THEMA: Riva Corsa 500
Riva Corsa 500 02 Mai 2023 19:36 #271
  • MalleD
  • Dank erhalten: 390
Der Lack härtet, morgen geht es weiter.
Sieht beim Lackieren immer wild aus, nach dem Auspacken hat es schon eine Ähnlichkeit mit der Vorlage.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, tika, Kay_01, Floh, Etty
Riva Corsa 500 04 Mai 2023 17:39 #272
  • Dank erhalten: 3234
Sauber! :pogo: Und fiel Platz im Technikraum.
Riva Corsa 500 04 Mai 2023 20:39 #273
  • MalleD
Hallo Lex,
die Verlängerung vor der Stufe um 20mm bringt sehr viel Platz für einen großen Akku, Höhe ist auch reichlich vorhanden. Der Regler kommt ins Heck. Bin so gespannt wie sie läuft,
Grüße von Malte :muetze:
Riva Corsa 500 09 Mai 2023 07:58 #274
  • MalleD
Momentan baue ich einen Bootsständer, einen Plan habe ich nicht. Das wird sich während des Bauens ergeben.
Platz ist wirklich reichlich vorhanden, die Seilscheibe mit Servo ist drin. Wasserkühlung geht voran, Dekore habe ich geplottet und geklebt, Finne und andere Teile sind montiert.
Heute kommen hoffentlich die Teile der Motoraufhängung, habe sie fräsen lassen. Ich hoffe dass meine Zeichnung funktioniert. Dann kann auch endlich der Motor ran :victoria:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, jan, gema1831, schrauberling, Kay_01, Hasse.69, Floh, Etty, Car S ten, VO152Maine...
Riva Corsa 500 15 Mai 2023 05:32 #275
Hammer Geil
Riva Corsa 500 17 Mai 2023 11:37 #276
  • MalleD
Der Bootsständer passt jetzt auch, fehlt nur noch ein Aufsteller und Lack. Dann wird es einfacher bei der Motormontage.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, schrauberling, Hasse.69, Floh
Riva Corsa 500 25 Mai 2023 18:53 #277
  • MalleD
Der Bootsständer ist soweit fertig, jetzt sind Beschläge dran.
Den Bugbeschlag habe ich wieder aus dem Edelstahlstreifen aus einem Scheibenwischer geschnitzt. Eine Öse gebogen aus Edelstahldraht, angelötet, Löcher gebohrt und angeschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Etty, VO152Maine
Riva Corsa 500 26 Mai 2023 16:13 #278
  • OldGun
  • Dank erhalten: 630
Kompliment !
Sieht echt lecker aus.
Grüße Heico
Riva Corsa 500 26 Mai 2023 16:55 #279
  • MalleD
Den Gasgriff habe ich gezeichnet mit einer Quincy als Vorlage. Die Teile habe ich aus 1mm Edelstahl mit dem Wasserstrahl schneiden lassen, geht, aber die Schnittkanten müssen stark nachgearbeitet werden. Habe dazu die 5 Bleche provisorisch verschraubt und miteinander verschliffen. Anschließend Politur und Montage mit Hebel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, Etty
Riva Corsa 500 30 Mai 2023 19:20 #280
  • MalleD
Heute waren die Seilzugführungen dran. Bevor ich das Deck geschlossen hatte war alles zur Probe montiert.
