Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Saucy Shingle "McBullet"
THEMA: Baubericht Saucy Shingle "McBullet"
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 11 Mai 2015 19:15 #21
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Martin,
das sieht ja wieder Klasse aus. :top:
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
:popcorn: :popcorn: :bier:
Thomas
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 12 Mai 2015 12:37 #22
Da die Lieferung vom King noch auf sich warten lässt, habe ich das RC-Board erst mal liegen lassen
und einen Auto-Bailer eingebaut und das Flooring fertig gestellt.
Das Röhrchen geht direkt bis unter die Decksbeplankung, sodass bei stehendem Boot kein Wasser
ins Boot hinein laufen sollte. Der bei Fahrt entstehende Unterdruck im Röhrchen soll das angesammelte
Spritzwasser aus dem Boot saugen. Soweit die Theorie...
Die Befestigung der Finne ist auch fertig.
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 17 Mai 2015 16:39 #23
Rainer schrieb:
Bin mal gespannt, ob der Auto-Bailer funzt :kratz:
Und ich erst mal! :unsure: Versuch macht kluch...
blechroller67 schrieb:
.... wenn ich Sie nochmal bauen würde, würde ich die Sponsons auf dem Niveau des Bodens dicht machen mit so 0,4 er .
Hatte ich auch übrlegt, die Seiten entweder komplett dicht zu machen oder alternativ wie von dir beschrieben abzudichten.
Da sich dort aber gar nicht so dolle viel Wasser ansammeln kann und zudem noch Poolnudelzuschnitte in die Seiten
kommen, lasse ich sie erst mal offen.
Den Warbird Piloten werde ich dann solange ich fahre in den Gemüsetransporter sperren! :evil:
Der Zoll hat mir geschrieben :-( werd mal morgen die Auslöse zahlen gehen...
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 17 Mai 2015 16:48 #24
Zu dem Auto-Bailer:
Ich hoffe, Du hast genug anderweitigen Auftrieb im Boot? Weil nämlich: Durch den Bailer hast Du beim Flip hinten keine Luftblase mehr, das Cockpit wird voll laufen.....
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 17 Mai 2015 19:41 #25
Auf die Luftblase vertraue ich auch nicht.
Meine Jinx ist hinten immer sofort weggesackt und nur die Spitze hat noch rausgeschaut.
Ich hoffe nur das das Volumen in der Spitze und die eventuellen zusätzlichen
Auftriebskörper in den Seiten reichen das Boot oben zu halten.
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 31 Mai 2015 15:43 #26
Es geht wieder ein wenig weiter.
Das RC-Board habe ich fertig. Vorne an Spant 2 wird es mit zwei Nasen
eingesteckt und an Spant 1 wird es über den Servohalter fixiert, welcher
sich mit einer Schraube (Lenkradnabe) herausnehmen lässt.
Ein und Auslass für die Wasserkühlung des Reglers ist jetzt drin.
Nun noch eine Frage die sicher schon oft gestellt wurde... aber vielleicht
gibt es ja neue Erkenntnisse.
Als Auftriebshilfe habe ich nun Poolnudelstücke eingepasst.
Wenn das Deck drauf kommt, komme ich nicht mehr von unten an das Deck
zum Versiegeln dran. Wenn ich das Deck nun vor dem Anbringen versiegele kann
ich keinen Leim mehr nehmen.
Was nehmt Ihr da so? Sekundenkleber? 2K Epoxi?
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 31 Mai 2015 16:42 #27
ich habe dafür UHU-plus Endfest genommen, ganz sparsam, aber ausreichend auftragen. Beide Kanten natürlich vorher mit Papierklebeband abdecken, dann Teile zusammendrücken, falls Klebstoff an den Kanten austritt sogleich mit Einmalhandschuh geschützten Fingern abwischen. Vorher überlegen, wo der Modderkram hin soll, alte Zeitung bereitlegen. Erst wenn kein ausgequetschter Klebstoff mehr an den Kanten heraustritt stückweise das Kantenschutz-Papierklebeband abziehen und mit neuen Papierklebebandenden die Verklebung quer sichern. Das Problem ist, dass UHU-Plus in das Papierklebeband eindringt und sich fast unlösbar mit dem Holz verbindet.
Alles Verstanden? Nicht? Dann schicke mir eine PN, bekommst dann eine Telefonnr. von mir.
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 31 Mai 2015 19:03 #28
Hallo Tika,
auch wenn meine Gedanken nach der letzten G4 Session noch flimmern,
kann ich deiner Beschreibung gut folgen. :top:
Bisher hatte ich noch nie auf UHU-plus Endfest zurückgegriffen.
Das Zeug ist glaube nicht auf Dauer wasserbeständig.
Aber da das Boot bis auf ganz wenige Ausnahmen im Trockenen steht,
brauche ich da wohl nix zu befürchten. :mrgreen:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 31 Mai 2015 19:59 #29
hallo Martin,
mit der Wasserbeständigkeit meinst du wohl UHU plus acrylit, ich meinte aber das Endfest 300. Da kann es, meine ich, keine Probleme mit Wasser geben.
Und noch was, immer schön lüften, wenn du mit G4 arbeitest! Und nicht unnütz in der G4-Wolke aufhalten! Das ist kein Feilchenwasser!
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 31 Mai 2015 20:45 #30
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Hi Martin,
na das wird ja wieder ein echtes Schmuckstück von dir, so verdammt sauber gearbeitet. Anna und Du, nur duuuu, ihr seid ein echt gutes Team. :1st:
Gruß Lars
