Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Saucy Shingle "McBullet"
THEMA: Baubericht Saucy Shingle "McBullet"
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 05 Jun 2015 18:49 #41
Heute waren die Seilrollen dran.
Die Aluteile sind natürlich selbst gefräst.
Momentan überlege ich noch wie ich die Coamings einklebe. Sie werden von oben passgenau eingeschoben.
Wenn ich da Kleber dran mache verschmiere ich beim Einschieben alles. :kopf3:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 05 Jun 2015 19:01 #42
Vorm Kleben abkleben! :idee2:
Ich vermute mal, im Wesentlichen geht's dir um die Decksbeplankung. Da setzt du einfach einen Streifen Maskierband (oder glattes Kreppband) drauf und schneidest das an der Kante sauber ab. Die Coamings klebst du auch ab und schneidest das Klebeband vorsichtig entlang der Deckswölbung. Dann noch den Leim sparsam dosieren. Ggf. trotzdem überquellender Leim landet dann nur auf dem Tape und wird mit diesem zusammen nachher abgezogen.
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 05 Jun 2015 21:48 #43
Echt schnuckelig - und um deinen Ausblick beneide ich dich wirklich. Ein echtes Träumchen :1st:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 06 Jun 2015 17:35 #44
Ja, das mit dem Tape mache ich an Stellen wo es drauf ankommt auch immer so.
Werd das mal ganz in Ruhe angehen und nicht gleich überall Kleber dran machen.
Die Coamings sind von aussen schon mit G4 behandelt, da sie innen nach unten
überstehen, wo ich später nicht mehr richtig dran komme.
Wenn gar nix mehr geht muss halt der dünnflüssige Sekundenkleber dran.
Ich bekomme das schon hin, wie den Rest auch... :mrgreen:
Wenn nicht, farbig lackieren geht ja immer noch.
Ja, im Sommer lässt es sich da ganz gut aushalten. 8-)
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 13 Jun 2015 13:30 #45
So, das Woodworking habe ich nun fast fertig.
Nur noch die gebogene Bugleiste muss dran.
Der Deckel wird vorne eingesteckt und hinten mittels Magnete gehalten.
Noch ein kurzer Zwischenstand zum Gewicht.
Bis auf Kabel und AB alles drin was zum Fahren benötigt wird. Das 1 Kg werde ich wohl locker knacken... :unsure:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 13 Jun 2015 14:11 #46
:top: da sieht man, hier hat ein Holzliebhaber :bauen: gewerkelt! Das Böötchen habe ich mir mehrmals angesehen, wirklich schön, und ohne Unterbrechung der Maserung auf dem Vorderdeck! Volle Punktzahl! :1st: :dance: :top:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 13 Jun 2015 21:17 #47
:1st: Erstklassige Arbeit, ein Schmukstück! :yepp: :top:
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 15 Jun 2015 21:29 #48
Heute war die Finne dran... aber irgendwie ist es mehr ein Finnchen geworden. :unsure:
Gesamtlänge ist 40 mm, 25 davon stehen nach unten über.
Was sagt ihr, ist die Größe ok, oder darf es ein wenig mehr sein?
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 15 Jun 2015 21:52 #49
Ich würde die Fläche etwas vergrössern,durch deine Klappmimik hast du alle Freiheiten :rc:
Bei meinen bescheidenen 3-Punktern und Stufenbooten bin ich auch nach Try and error verfahren. :pinch: Kleiner machen geht immer,es kommt aufs gewünschte "Handling" an .Ich hab´s lieber etwas sanfter in den Turns. :pfeif: (Ich darf gar nicht an die ungezählten Flips denken) Aber frag mal lieber die Niederländer,die haben die meiste Erfahrung mit diesen Tatzenbooten.
Gruß Uli
Baubericht Saucy Shingle "McBullet" 15 Jun 2015 22:08 #50
martimcfly schrieb:
Sauschöne Beiz-Kombi... mach da bloss keine Farbe drauf! :verknallt:
