THEMA: John Boys Schulze
John Boys Schulze 03 Feb 2020 00:21 #1
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
In Thread "Schulze OA/OB" haben wir angefangen, di eSchulze zu konstruieren,
jetzt entstehen die ersten Boote.
Lilli baut eine, John Boy will auch nicht nur fahren sondern auch mal Hand an legen und was eigenes bauen.
Morgen sollen endlich die Leisten kommen, dann geht es richtig los.
Wir werden die Schulze mit original breitem Cockpit bauen und Frästeile verwenden, die aus ca. A4 großen Platten herausgeschnitten werden. Bei den Heckspanten werden wir die Spantlehre benutzen (s.u.) Für die Cockpitseiten heißt das, dass sie dreiteilig ausgeführt sind.
Inzwischen sind sie gebeizt:
M
John Boys Schulze 03 Feb 2020 00:25 #2
  • mbultmann
Nochmal zur Spantlehre:
In die zusammengebaute Lehre werden die jeweils zusammengehörenden Spanthälften eingelegt.
und bis an den Anschlag nach außen geschoben
Dann wird der Querholm mit etwas Überlänge unten angeklebt.
Nach dem Trocknen kann der komplette Spant entnommen werden:
John Boys Schulze 03 Feb 2020 00:30 #3
  • mbultmann
Damit werden alle Spanten exakt gleich breit und, die Querholmen sitzen bündig dran und können noch außerhalb des Rumpfes gut gekürzt
und geschliffen werden
Wer ohne Spantlehre bauen möchte, der schaut sich bei Lillis Schulze an, wie das geht.
M
John Boys Schulze 03 Feb 2020 05:20 #4
  • Dank erhalten: 1927
:sofa: :popcorn: Ich sitze schon in der ersten Reihe.
John Boys Schulze 03 Feb 2020 07:49 #5
.... und Ich daneben! :sofa: :popcorn:
John Boys Schulze 03 Feb 2020 08:26 #6
Hey Martin,
die Spantenlehre ist eine feine Sache.
Bin nur gespannt wie der weitere Zusammenbau erfolgt. Werden die Holme nicht durch die Cockpitwand gesteckt? :oops:
John Boys Schulze 03 Feb 2020 10:39 #7
  • mbultmann
Guckst Du hier:
Bei der Version mit der Spantenlehre werden die quadratischen Öffnungen zu Schlitzen erweitert, dann die fertigen Spanten von oben eingesteckt ("eingelegt") und hinterher kommt der Stringer an der Cockpitwand wieder drüber. Wird klarer werden, wenn die Leisten endlich vom Postmann kommen und ich weiter bauen kann.
M
John Boys Schulze 03 Feb 2020 12:50 #8
Ah, auf die Idee bin ich nicht gekommen. :mrgreen:
John Boys Schulze 03 Feb 2020 15:37 #9
  • mbultmann
Und jetzt sind endlich meine Spanten aus der Fräse gehüpft :hops:
Ist schon Klasse, wenn man die eigenen Frästeile aus de eigenen Fräse für das eigene Boot nach "eigenem" Plan herausbekommt.
Die Leisten sind auch heute angekommen.
Dann werde ich mal die Fräsränder schleifen gehen.
M
John Boys Schulze 03 Feb 2020 17:25 #10
  • mbultmann
Wenn soviele Spanten aus dem Rahmen fallen, geschliffen und gebeizt werden ist Memory spielen angesagt, denn es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten, welche zwei nun zusammengehören :-( . Das ist aber essentiell wichtig, wenn man keine Banane bauen möchte. Die Spanten unterscheiden sich nur wenig in ihrer Länge (eigentlich ja der Breite), da das Cockpit nur langsam (aber sicher) von hinten nach vorne breiter wird.
Die Verwechselungsgefahr kann man aber locker in den Griff bekommen, wenn man die Spanten alle einsammelt, gemeinsam gegen eine Unterlage drückt und mal kurz zusammenklemmt. Dann sieht man leicht, welche Spanten ein Paar bilden :hirn:
Hier gehören
1 und 2
3 und 4
5 und 9
6 und 7
8 und 10 jeweils zusammen.
Anschließend werden sie sortiert und die Zweierpäckchen gemeinsam verarbeitet.
M
