Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
THEMA: Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
Der Honk und sein Boot 08 Feb 2014 18:38 #161
it's 4 degrees in Brussels ...
It is not necessary that the driver is cooled!
Der Honk und sein Boot 08 Feb 2014 18:52 #162
Ich glaube ich muss mir ernsthaft gedanken um den Platz im Technikraum machen
Ich bin ehrlich gesagt ganz erstaunt, dass da so viel Platz für die Technik in dem Mini-Böötchen bleibt. Was ich machen würde (wenn's auch schwerpunkt-technisch klappt):
Akku nach vorne, Servo mittig nach hinten (egal ob quer oder längs, das gibt sich nichts). Damit sind die ganzen Steuerseile schon mal aus dem Akkuwechsel-Fummelbereich raus und der Schwerpunkt wandert nach vorne zu den Tatzenenden. Auf das Servo ne 40mm-Scheibe, dann ragt die nicht in den Akkubereich rein. Regler in Fahrtrichtung rechts vom Servo, dann sitzt er taktisch günstig zwischen Notaus und Akku. Motorkabel ebenfalls auf der rechten Seite nach hinten führen. Empfänger links vom Servo, dann ist er "weit" weg vom Regler und wird auf der Rundkurs-Gegengeraden (also bei grösster Entfernung zum Sender) nicht von anderen Elektronik-Komponenten abgeschirmt.
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 14:03 #163
So könnte es was werden
Jetzt den AB abwarten und mal schauen wo ich mit dem Schwerpunkt liege.
grüße Andreas
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 14:27 #164
Hallo Andreas,
du kannst dich schon freuen: der neue GTX 480 ist auf jeden Fall lieferbar und eventuell schon unterwegs zu mir. Wenn er dann hier ist, wirst du ihn erstmal im Detail auf Bildern sehen.
Gruß Uwe
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 14:27 #165
Ich denke das wird klappen so. Was für AB war da eigenlich gepland, ein TFL? Hänge dir da dan mal 200 Gramm am Transom und den Honk in's Boot rein, dann kanst du mal sehen wo der Schwerpunkt so ungefähr landet.
( Entschuldigung, ich habe dein Hilfe-Ruf ein par Beiträge früher glatt úbersehen .. :o )
[EDIT] Gerade gelesen ... dann das gewicht des 480-ers eben .. :rofl: ) [/EDIT]
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 15:21 #166
:popcorn: :popcorn:
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 17:44 #167
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 17:56 #168
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
sehr schickes Boot. Erstaunlich wieviel Platz da drinn ist.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Der Honk und sein Boot 11 Feb 2014 18:16 #169
Ja hallo !! ich auch :popcorn:
Ich brauche aber erst den AB
Uwe kommt schon ins schwitzen, das möchte ich nicht :nöö:
wir werden mal schön abwarten bis der Motor da ist, dann macht der Uwe uns noch ein paa leckere Fotos davon und dann...........gibts wieder was zur Saucy.
Ey und ja ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen.
weitermachen
Der Honk und sein Boot 14 Feb 2014 19:12 #170
:wut: :wut:
Hey Schatz wo fährst Du hin ?
-Ich will eben nur zum Netto
Würdest Du mir Leckermäulchen mitbringen?
-Hää wieso das
Na ich brauche die für mein Boot
-Boot Boot Boot immer höre ich Boot
Nu still bring Leckermäulchen mit
-Willste das draufschmieren?
SCHAAAATZ
-JAAAAAAAAA ich gucke
Danke
was zum Teufel ist das ?
-in den kleinen ist doch nix drin.
so und jetzt kommt Ihr
