AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 09:57 #71
Hallo Rainer,
meiner Meinung nach, musst du erst einmal festlegen, welche Lower-Unit du verwendest. Die bestimmt dann, welchen Motor (Motor-Durchmesser, Durchmesser/Abstand der Befestigungsschrauben, Wellenlänge u. -durchmesser) überhaupt ohne großen Umbau passen wird. Danach erst den Motor mit den passenden Leistungsdaten wählen. :plan:
Hast du uns eigentlich schon verraten, wie groß dein "Dampfer" wird (ich weiß, aus den Plänen könnte ich es auch ermitteln, aber der Scale-Calculator hat ja keine Summenfunktion :mrgreen: )?
:keule:
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 10:16 #72
abrauner schrieb:
Hast du uns eigentlich schon verraten, wie groß dein "Dampfer" wird ...
Laut Svensons müsste bei 11 ft und 9 inch am Ende eine Länge von 688,73 mm stehen. Nicht schlecht! :evil:
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 10:30 #73
Uwe schrieb:
Mit weniger KV gibt es den leider nicht und ein 3660 ist wohl doch etwas zu heftig
Sorry, ich habe mich dazu wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Es soll heißen: einen Leo 3650 mit weniger als 2930KV kann ich dir leider nicht anbieten.
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 11:28 #74
:idee2: :idee2: :idee2:
Ahhh Ok Uwe, und ich dacht schon ich kann keine Datenblätter mehr lesen :evil:
@Andy und Alex: Stimmt 11' 8 1/2" sind ca.688mm lang und ca. 370mm breit wenn ich das richtig im Kopf hab. Werd das aber noch genau vermessen. :mrgreen:
Daher auch der Name "Crazy Flatfish" :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Rainer
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 11:40 #75
Rainer Ernstberger schrieb:
... und ich dacht schon ich kann keine Datenblätter mehr lesen
Überleg mal, ein kleiner Händler legt sich alle Leos ins Regal: 4 Größen mit jeweils was weiß ich wie viele Drehzahlen. Das wäre das gleiche, wenn ich alle Typen und Serien von den CAP-Blöcken hier bevorrate. Da werde ich arm, das geht so gar nicht.
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 11:43 #76
Ich lese im Plan eine Länge von 11' 8" und eine Breite von 75 1/2" plus Beplankung bzw. umlaufende Alu-Leiste. Macht umgerechnet 684 mm lang und 369 mm (plus Guard-Rail) breit. Wenn keine Einwände kommen, werde ich diese Maße als Sollmaße in unsere Bootsdatenbank übernehmen.
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 13:00 #77
Die Breite ist ok, bei der Länge fehlt ein halbes Zoll (siehe Seite 100: 11' 8 1/2") da hätt ich gern 686 oder 687 :oops:
Danke :top:
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 13:10 #78
Einverstanden. :shakehands:
Ich bin von den Maßen auf Seite 95 ausgegangen, da kommt aber noch 1/4" Überstand der Lauffläche hinzu und die Dicke der Alu-Leiste am Bug. Wenn wir dafür auch 1/4" ansetzen, dann sind wir bei 11" 8 1/2", entspricht 686 (genau: 686,28) mm.
Und damit hätten wir dann auch die Endbreite: 75 1/2" plus 2 mal 1/4" für die Guard-Rail macht 76" oder 371 mm.
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 05 Feb 2014 14:28 #79
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 06 Feb 2014 21:26 #80
Es hat sich was getan in der Werft. Im Boden sind sämtliche Leisten drin, und das erste
Sponson-Beplankungsteil ist auch schon dran.
Gibt auch ein paar Bilder dazu, da is der Leim noch ganz feucht :bauen:
Ach ja, den Kerle hab ich am Dachboden in einer riesigen Kiste gefunden, meine Jungs sagten, da müssen noch viel mehr da sein. :tusch:
da werd ich wohl noch mal suchen müssen :mrgreen:
Ich bleib am Ball :dance:
