Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
THEMA: Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 29 Dez 2015 17:17 #41
So far, so good ... ;)
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 29 Dez 2015 17:24 #42
top Lex :top:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 29 Dez 2015 17:33 #43
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
Tugs have never been on my agenda but i like this, it looks great.....one day, maybe :pfeif:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 02 Jan 2016 16:52 #44
Ich habe ein Flunder gemacht im Deckhaus als Soundaustritöffnung.
Und bei den Prüfpassungen mit dem Deckhaus auf das Deck hatte ich immer mehr das Gefühl das da etwas nicht stimmte. Das Hinterdeck erschien zu lang, das Vorderdeck zu kurtz. Einige Masse genommen von eines der Bilder vom Original bestätigte das, das Deckhaus sollte 18mm nach hinten versetzt werden. Ein vergleich:
Oben = Position laut Plan, mitte = 18mm nach hinten
Modifikation der Decköfnung
So stimmen die optischen Verhältnisse bein Schlepper wieder. Jetzt wieder weiter .. :bauen:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 02 Jan 2016 18:36 #45
  • gamma
Lex, in my opinion, looking at the original tug, the long rear deck of the model is right, it is the front deck to be too short...anyway your modification achieves a good compromise and the final look of your model loks pretty good :top:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 07 Jan 2016 14:53 #46
Mal ein kleiner 'Sidekick'; das Suchlicht für auf den Steuerstand mit eimen superhellen LED.
Unglaublich wiefiel Licht aus nur ein LED kommt! Das Miniservo ist modificiert aus 2x 90 Grad. Ein kleines Testvideo; im ersten Teil ist das licht im Zimmer aus. (Für den zweiten Teil, bitte beachtet den Hintergrund nicht .. :kopf3: )
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 11 Jan 2016 23:44 #47
Die Fische bekommen ja einen Herzinfarkt wenn du nachts fährst :tomate: :tomate:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 12 Jan 2016 09:58 #48
:idee2: die gehen vor Schreck unter! :woohoo:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 27 Jan 2016 18:23 #49
Another sidekick; the electronics-level:
S= Neuhaus soundmodule with Multi-Switch function (8 channel 3.2V 20mA max.)
R= Receiver
B= UBEC module
M= multi-switch 'amplifier' (6 channel 5V 500mA, 1 channel 5v winch forward-backward) with magnet-switch and power distribution (2x 7,4V motors, 2x 11,1V waterpump and soundmodule)
Under side:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 31 Jan 2016 18:03 #50
The hull is now finished with placing the sacrificial anodes:
And after spraying the hull in matt varnisch, and placing the propshafts, propellers and rudders this is the result so far:
Then I put al the RC stuff in the hull:
And complete with the 'electronics level' and batteries
Then I put her in my garden pond to check out the weight. There is still about 1/4 inch to spare, enough for the extra weight in the deckhouse. I thingk even a little extra ballast will be needed.
A video of the initial testing:
I was planing on a short trailrun, but unfortunatly the Dutch weather prevented that .. later!
