Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
THEMA: Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 14 Sep 2015 21:27 #1
Hallo Leute,
Ich möchte mal von ganz was anderes berichten. Kein Holzbau, kein AB, sogar keine hohe Geschwindigkeit (ich wird wohl krank sein?? :kratz: ) Ich habe da ein Baukasten vom Englischen Hersteller Deans Marine bekommen den ich zusammenbauen werde und ein Bericht davon mache. Hier gibt es dan mal ein 'Preview' .. :bauen: :plan:
Quelle: deansmarine.co.uk/shop/product_info.php/..._18/products_id/2725
Die Yarra ist mit 58cm ein recht kleines Schiffchen, aber hat so ihren Reitz. Es ist ein doppelschraubiger Hafenschlepper aus den 70-er Jahren (auch das nicht im 152VO Rahmen .. :kopf3: ) Es sind von diesen Australischen Boote 17 gebaut worden, eine davon dann die Yarra.
Quelle: www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&s...ust=1442348629043996
Und ein Schwersterschiff, die Lady Maria
Quelle: www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=260142
Dann wurde ich dan darauf hingewiesen das die Yarra vier Fenster im Steuerhaus hat, und das Modell nur Drei. Da hab ich was weiter recherchiert und bin auf der 'Dretia' gestossen.
Quelle: www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=942677
Quelle: www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=942669
Die hat die drei Fenster, und auch die Grössenverhältnisse der ganzen Brücke sind wie im Modell. Könnte durchaus sein das Ron Dean sich dieses Schiff als vorbild genommen hat und sich beim Namen eine gewisse Freiheit erlaubt hat.
Auf einer ganz andere Ebene hat er sich was anderes erlaubt, das korrigiere ich aber... Der Schlepper hat Kortdüsen, aber die im Kit erhaltenen Düsen und Schrauben sind keine richtig gute Kombination:
Da habe ich mich was besseres ausgesucht bei Raboesch:
Auch gleich neue Schraubenwellen. Die Originale sind, wie soll ich sagen, nicht was wir hier in Europa gewohnt sind... :pfeif:
Ich will die Yarra, obwohl sie etwas klein ist, ausrüsten mit folgendes:
- BL Antrieb
- Functionsfähige Becker-Ruder
- Functionsfähiger Löschmonitor (Wasser und drehen)
- Complett Beleuchtung
- Kühlwassersimulation
- Schleppwinde (mit Segelverstellwinde)
- Drehender radar
- Extra Details wie Opferanoden, Rettungsringe, Tiefenmarkierung, usw
- Neuhaus Soundmodul für Dieselsound, Winde, Nebelhorn usw
Die Motoren sind schon da; 750KV 28mm NTM Outrunner
Soweit dieser erste Teil. Ich bin jetzt dabei die Düsen und Wellen aus zu richten, das ist schon etwas anderes als ein AB anbauen ... :schwitz:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 14 Sep 2015 21:32 #2
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
Here i am! :popcorn:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 15 Sep 2015 07:14 #3
Toller Schlepper, gefällt mir :woohoo:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 15 Sep 2015 09:43 #4
  • Stelzi
  • Hetz mich nicht
  • Dank erhalten: 49
Schönes Projekt. :top:
Tschüss, Thomas (Stelzi)
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 19 Sep 2015 16:35 #5
... aber die im Kit erhaltenen Düsen und Schrauben sind keine richtig gute Kombination... Da habe ich mich was besseres ausgesucht bei Raboesch... Auch gleich neue Schraubenwellen. Die Originale sind, wie soll ich sagen, nicht was wir hier in Europa gewohnt sind...
Das habe ich auch bei nem Dickschiff-Kit von Model Slipway festgestellt. Auch ein englischer Hersteller. Auch die "Hardware" ausgetauscht. Auch gegen Raboesch. :)
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 19 Sep 2015 18:22 #6
Nach fiel messen, schleifen, wieder mal messen, dann forsichtig bohren und schon wieder ein wenig schleifen sind die Kortdüsenstürzen (oder wie nennt mann die?) fertig. Probepassung:
Das grosse loch direct hinter der Düse ist für die Ruderwellenführung. Das kleine da hinter ist der extra 'Ankerpunkt' für die extra Steuerfläche der Beckerruder.
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 19 Sep 2015 19:39 #7
  • gamma
:top: :popcorn:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 20 Sep 2015 16:52 #8
Die Becker Ruder sind funktionsfähig
Aus standard Raboesch 50x30mm Ruder.
Funktionstest:
Braucht nur noch ein bischen Spachtel und Schleifpapier.
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 24 Sep 2015 17:11 #9
Gema :rc:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 24 Sep 2015 18:09 #10
  • gamma
Is the hull ABS made or fiber-glass?
