Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
THEMA: Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 10 Jan 2017 17:19 #71
Wie ich im Moment warte auf Printteile für mein AB Projekt ( :stichel: )...
Message ist angekommen. :high5:
Momentan akuter Handlungsstau wegen Messe Leipzig, Steuererklärung und Job... :tomate:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 30 Jan 2017 17:13 #72
Auch an der Yarra habe ich etwas weiter gebastelt. Die Poller stehen jetzt und die Rumpfoberseite hat eine schicht Mattlack bekommen. Und weiter:
Am Bug habe ich die Stossbuffer gemacht, schwartzer Schlauch mit innen ein Stück 1,5mm Messing um es in der gewünschten Form zu zwingen. Da sind auch die Spannketten dran gelötet.
Die 'Spanner' aus 1mm Messing und 2x1mm Rohr
Die ersten Reifen am Bug, die Spanner und Ketten sind noch sichtbar.
Überblick mit den restlichen Reifen
Das Vorderdeck mit der Ankerwinde
Und hinten, da kommt noch einiges, Ich Arbeite gerade daran.
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 30 Jan 2017 17:23 #73
TOP Lex! :top:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 01 Feb 2017 08:16 #74
Sieht super aus!
Alles wie immer bei dir sehr sauber gearbeitet. :top:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 12 Feb 2017 17:00 #75
Das Hinteredeck hat auch die benötigten Teile bekommen.
Weiter mit dem Deckhaus. Ich wollte zuerst den Schlepphaken anpassen, um den Durchgang nach innen für das Schleppseil zu ermitteln. Da kommt eine Winde drin denn ich will die Schleppseillänge ändern können während der Fahrt. Aber ... das ist wieder so ein 'schönes' Harzgussteil... Ich habe darum ein anderer Schlepphaken angefertigt aus ABS und Alu. Die Teile:
(zum Vergleich; am Support ist ein M2 Boltzen)
Zusammengebaut mit den Originalhaken da hinter
und in Position am Deckhaus
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 12 Feb 2017 20:46 #76
TOP :top:
Groot verschil met het origineel (en beeter) :super:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 18 Feb 2017 19:04 #77
Wie die Farbe am Schlepphacken trocknet habe ich eine Schlepwinde im Deckhaus gebaut. Damit kann ich dann während der Fahrt die Leinenlänge ändern.
Auf der Trommel liegt 2 meter Dyneema Seil. (Eingeweite könnten dies erkennen als das Seil das bei Jo's Seilscheiben beiliegt :) .) Die Feder dient zum dämpfen von Rucke im Seil beim Schleppen. Und sie funktioniert als Fail-Safe. Wenn die Winde versehentlich zu weit aufspulen würde könnte die 6kg Segelwinde glatt alles kaput ziehen. Sobald die Feder eingedruckt wird kommt der Schalter links frei und schaltet die Winde aus.
'Fail-Safe'-Position:
Der Schalter hat eine Diode sodas sie immer wieder in die andere Richtung laufen kann um das eventuel straff gezogene Seil wieder frei zu geben.
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 18 Feb 2017 20:04 #78
Geniale Lösung :1st:
Hafenschlepper 'Yarra', ein Deans Marine Kit 20 Feb 2017 20:32 #79
  • KHStahl
  • Dank erhalten: 10
ich denke ohne turbo.also das erste
