Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle 666 the No. of the Beast aus Resteholz
THEMA: 666 the No. of the Beast aus Resteholz
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:14 #1
  • myzabatino
  • myzabatinos Avatar
Hallo 152er Infizierte,
da mir die vintageflitzer sehr gefallen und ich mal etwas zeit hatte suchte ich mir hier wie auch im netz die spantenrisse der spitfire und manchmal auch nur explosionszeichnungen die ich dann eben in der gedachten größe aufmalte und aussägte.
den bau habe ich dann begonnen bevor ich die guten xoff spantenrisse von uwe erhielt, meinen besten dank hiermit.
ok das richtige holz war auch nicht parat, also nahm man das was so da war.
ich betrachte mal dieses modell als reines versuchsobjekt, nicht mehr und nicht weniger.
mit guten holz und den "plänen die ich jetzt habe" wird das sicherlich einfacher als mit billigem baumarktsperrholz dass so labbrig ist, genauso das uralte sperrholz für den rumpfboden, zu dick und nicht mehr so biegsam :kopf3:
aber wenn sonn und feiertag ist nimmt man eben das was da ist.
grüßle
gerti
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:16 #2
  • myzabatino
da keine dünneren stringer vorhanden waren wurde die spannung im bugbereich durch einkleben 2er dreiecke genommen.
als heling verwende ich eine depron platte von der jenny-
grüßle
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:18 #3
  • myzabatino
...........nun die beplankung mit dem uraltholz, schade dass man noch keine gerüche verschicken kann, aber seid dankbar dafür :top: es stinkt beim sägen.......und gibt durst :bier:
grüßle
gerti
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:20 #4
  • myzabatino
...........nun mal der stand von heute, jetzt wird das bautempo etwas langsamer, denn nach 10 std tag und mehr geht nicht mehr viel :-(
grüßle
gerti
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:57 #5
Gerti, Du legst ja ein Tempo vor!
Also für Resteholz sieht es echt gut aus. :top:
Der Geruch wird spätestens vom Lack überdeckt.
Viel Erfolg beim weiter bauen!
Grüße,
Harald
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 18:59 #6
Gerti, die hast du mal kurz an einem Wochenende zusammen genagelt? :glotz:
Aber jetzt verrat' mir mal eins: wo stammen deine Pläne her? Der Sperrholzkiel mit der Sperrholz-Turnfin ist doch diese beknackte Aeronaut-Kontruktion?! Wir haben die richtigen Pläne hier, nach Originalvorlage mit Stufe (Xoff hatte in der erste Version die Stufe weg gelassen, das war aber nur ein reiner Test). Als Versuchsträger ist das ja völlig ok - aber warum nicht direkt einen richtigen 152VO-Racer bauen? ;)
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 19:04 #7
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
grüßle
gerti
das mit dem Durst finde ich jetzt garnicht so schlimm :)
bibo ergo sum
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 20:42 #8
  • myzabatino
hallo jo,
wie gesagt im netz meißt kleinere zeichnungen, ja den xoff plan habe ich ja jetzt auch danke an uwe.
jetzt mache ich das mal fertig das das teil schwimmt-fliegt oder wie auch immer, wenn ich den tfl motor bestelle welche lager muß ich gleich mitbestellen?
bitte um die links.
grüßle
gerti
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 20:46 #9
  • myzabatino
Grüße,
Harald
hey harald,
na ja du kennst mich doch, wenn ich mal dran bin und zeit habe............gib alles :-)
nette grüße
gerti
666 the No. of the Beast aus Resteholz 08 Jan 2014 23:34 #10
het nummer zit al op een ander beast
:pfeif:
