OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 24 Jun 2013 19:09 #101
  • Dank erhalten: 1400
ach, ihr Holzbootfahrer, fahrt doch mal das Boot, dann werden die Outboarder schnell gefleddert- :rc:
zwei gerissene Flexwellen, ein festes Lager und das Teflonrohr ist auch zerfleddert. :schwitz:
Will ja nicht meckern, waren ja auch ordentlich dickes Seegras und Äste im Gewässsr. :kopf:
Ich werde mal überlegen, wie ich die Tücken unseres Gewässers austricksen kann. :plan:
:sick: :sick: :sick:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 24 Jun 2013 19:52 #102
Mein OSE hat jetzt mindestens drei Stunden auf dem Wasser hinter sich mit überwiegend Vollgas und hat keine gerissenen Wellen, zerfleddertes Teflon oder Lagerfraß. Allerdings hab ich ihn auch ausschließlich an 2S gehabt, nicht trocken laufen lassen und schon mal gar nicht rückwärts :rofl:
und ich fahre auch nicht im Schilf oder im Regenüberlaufbecken :evil:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 24 Jun 2013 20:06 #103
:-o :-o :-o
:keule: nö-nö- so doll treibe ich das auch nich! :schwitz:
Alles ordentlich gesäubert, geölt und geschmiert! Nach jedem Einsatz. Und nur mit 2S, und trocken oder rückwärts schon gar nicht! :wut:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 24 Jun 2013 20:08 #104
Aber du weisst schon dass G4 nicht zum Ölen der Welle ist oder?? :woohoo:
Frage: ist der OSE aus HK oder USA?
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 24 Jun 2013 23:07 #105
Weder noch... die kommen alle aus China! :mrgreen:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 25 Jun 2013 06:05 #106
  • Dank erhalten: 3234
Ich bin da gespannt ob die HK AB's den gleichen Alupropeller haben als die von OSE. Auf den Websitebildern scheint es bei HK ein Bronce/Messing Propeller sein, möglich der gleiche den Ich schon von TFL geordert habe. Wenn das so ist werden die HK AB's damit besser fahren als die OSE/TFL AB's.
Andy, wen du jetzt mehrere davon hast macht ja gar nichts. Dan hast du jedenfalls genügend Reserveteile .. :rofl: :top:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 25 Jun 2013 07:31 #107
Tja, aber gewisse Unterschiede gibt es schon: der aus Hk hat, wie schon von Lex vermutet, nicht den CNC Alu Prop, sondern einen gegossenen Bronze/Messing/was weiß ich denn Prop. Dazu hab ich jetzt meinen bekommen mit hässlicher GFK Haube aber eben dadurch eine Befestigung für dieselbe (gerade vom Zoll abgeholt mit 12 Euro EuSt. Dazu ist auch ein anderer Motor drauf - heute abend mal zerlegen und Motorcheck machen :mrgreen:
Naja und ob ich viel Ersatzteile brauche, werden wir mal sehen :kratz:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 25 Jun 2013 10:29 #108
:-) ich nehme WD 40 zur Restwasserverdrängung der Flexwelle, dann kommt noch reichlich Bootsfett mit Nato Marine-Spezifikation G460 ! auf die Welle und das Wellenendstück. Der CNC-gefräste Aluprop wird nicht geschmiert. :woohoo:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 27 Jun 2013 09:20 #109
Kurzer Nachtrag: heute kam ohne weiteren Kommentar der OSE Mini aus Amiland hier an - keine EUSt, kein Zoll. Einfach nen Zollpäpperle und gut is. Der Motor identisch mit dem HK, derProp wieder der bekannte Alu CNC Prop, die beiden mitgeorderten Octuras werde ich dann mal schleifen :evil:
Achja - sechs Werktage von Bestellung bis Ankunft :top: :mrgreen:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 27 Jun 2013 16:37 #110
Dann bau mal gleich die Teflon-Metall-Lager von TFL ein. Ich habe zwar meinen TFL-AB noch nicht in Betrieb gehabt, aber Lex hat Recht: das Wellenendlager scheint reines Kupfer zu sein. Seltsame Wahl.
