OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 10 Apr 2013 06:43 #81
Klick > TFL Hobby Da gibt es jetzt noch 6.
noch fünf
I just bought the mine :rc:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 15 Apr 2013 06:45 #82
still four!
Who bought his?
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 14 Mai 2013 10:50 #83
  • Dank erhalten: 3212
Voor de Nederlanders: ik ben hem nu ook bij RC Import tegengekomen:
RC Import mini outboard
Ook af te halen in Oegstgeest ....
Für die Holländer; ich hab den AB jetzt auch bei RC Import gesehen:
Auch ab zu holen in Oegstgeest ...
(Das wäre für euch dan wieder weniger interessant .. :baeh: )
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 14 Mai 2013 17:20 #84
Dank U Lex voor de Website.
Van de slag zijn her 11 in voorraad in Duitsland! (en nog 1 in Nederland)
Ik ben heel te vreden van dit alu model. Tegenover het plastic model van een zekere firma :mrgreen:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 18 Mai 2013 18:17 #85
After 4.5 runs with the OSE outboard I broke the flex shaft today.
After I pulled the flex shaft and the Teflon tube, I saw a hole in the Teflon tube...
Could it be that the radius is too tight for the flex shaft and therefore stresses too much?
I know Lex also broke his shaft on the meeting in Elst. I keep you updated...
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 18 Mai 2013 18:51 #86
Maybe. But maybe there is also too much space between the prop and bearing bushing (?? right term ??). A little bit is necessary to compensate the shortening of the flex shaft when it turns. But if it is too much there will be pressure on the flex shaft which might cause the flex shaft to touch the teflon tube at that point where it got destroyed.
Maybe a flat washer between prop and bushing helps here ... But I am just speculating :plan:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 18 Mai 2013 19:27 #87
Good point Ulmo. I can see the logic in that. I noticed indeed a little too much space between the washer and the bushing. I will install another washer to reduce the space for the next flex shaft.
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 18 Mai 2013 23:46 #88
Could it be that your setup is "a bit" too hot and therefore stresses too much? :-)
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 19 Mai 2013 07:35 #89
Bla bla bla :-p
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 19 Mai 2013 09:20 #90
Jo,
Could it be that you're a bit jealous and therefore jou are a stessed to much ...? :woohoo: :rofl: :baeh:
