Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Zugeschaut und mitgebaut: Semiscale-ABs von Rod Geraghty
THEMA: Zugeschaut und mitgebaut: Semiscale-ABs von Rod Geraghty
Zugeschaut und mitgebaut: Semiscale-ABs von Rod Geraghty 21 Mai 2015 22:12 #1
Ich möchte euch hier ein paar Motoren vorstellen, die Rod gebaut hat. Das Besondere daran: Rod's Bautechnik ist sehr einfach und somit für jeden nachbaubar.
Als Basis dient immer ein K&B... Rod schwört auf diesen AB (ich mittlerweile ebenfalls, trotz der zölligen Schrauben). Die Motorverkleidung besteht immer aus 3mm Sperrholz. Einfach zu verarbeiten und an den Ecken durch Schleifen gut zu verrunden. Danach werden noch ein paar Details angesetzt. Auch sie bestehen (fast) alle aus Holz. Zylinderköpfe werden z.B. aus Rundstäben / Holzdübeln hergestellt.
Rod baut durchweg nach Fotos. Die wichtigsten Abmessungen (z.B. Gesamthöhe des ABs) hat er im Kopf. Er sagt selber, dass er nicht den Anspruch vertritt, einen 100% "Superscale"-Motor zu bauen. Sondern ein Modell, dass schnell und einfach zu bauen ist, auf 3 Meter Entfernung gut aussieht und das typische Aussehen des Vorbildmotors immerhin so genau trifft, dass jeder sofort sagen kann, welcher Typ hier nachgebildet wurde.
Fangen wir an mit dem Champion Hot Rod 6N-HR, ein Zweizylinder Class-B-Motor:
Folgende Benutzer bedankten sich: ruefy, Snake
Mercury Six Cylinder Rennmotor 21 Mai 2015 22:22 #2
Und weiter geht's mit ein paar Step-by-Step-Fotos eines Mercury Six Cylinder, gebaut für ein DeSilva Class F Racing Runabout, das vorbildgetreu mit 2 Figuren besetzt wird. Rod hat dieses Motormodell (nach eigener Aussage) innerhalb von nur drei Tagen fertig gebaut. Ich glaub's ihm.
Mercury Six Cylinder Rennmotor 21 Mai 2015 22:27 #3
Sieht gar nicht so schwer aus, oder? Und jetzt noch ein paar Anbauteile. Die "pipes" (Auspufftröten) sind Formteile von einem Freund, das flywheel ist gedreht. Dann noch etwas Farbe... und fertig ist das Ergebnis:
Folgende Benutzer bedankten sich: ruefy, pasilva
Mercury KG-9 21 Mai 2015 22:37 #4
... und noch ein Mercury, diesmal der kleinere (40ci) Class-D KG-9:
Ich poste euch diese Fotos, um zu zeigen: Motorenbau ist keine Hexerei, die nur begnadete Modellbauer und CAD-Spezialisten bewerkstelligen können! Klar - CAD, 3D-Plot und Resinguss in Silikonformen sind tolle Techniken, die ich nicht mehr missen möchte. Aber sie sind auch sehr zeitaufwändig und teuer... und nicht unbedingt erforderlich. Man kann auch mit einfachen Mitteln (und in viel kürzerer Zeit!) zu wirklich guten Ergebnissen kommen. Und auf 3 Meter Entfernung sieht man den Unterschied eh nicht mehr.
3mm Birkensperrholz, Schleifpapier und eine Säge hat jeder... sucht euch ein paar Fotos eures Lieblingsmotors aus dem Netz und probiert es einfach mal selber aus! :bier:
Folgende Benutzer bedankten sich: ruefy, raptoruli, Snake
Zugeschaut und mitgebaut: Semiscale-ABs von Rod Geraghty 21 Mai 2015 23:48 #5
:freu1: das sind ja Prachtstücke sehr schön :bauen: :bauen:
Mercury KG-9 22 Mai 2015 02:53 #6
  • geraghty
  • Dank erhalten: 25
Jo,
I want to thank you for all the kind words......
I am very "old school".... I do not have any CAD and computer skills to speak of....
I understand wood and glue and basic hand tools and that is what I use to enjoy modeling...
I do use the K&B lower platform because it has proven reliability....
I want my models must have function follow form....The K&B will give thousands of laps of
service with very little service time required...
Once again,thank you...
Rod Geraghty
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, Werner, gema1831, ruefy, Snake
Mercury KG-9 22 Mai 2015 17:23 #7
  • Dank erhalten: 680
:glotz: It's almost a shame to hide this work with a cover
Jo: I like your guitars. I play on SHM :tusch:
Mercury KG-9 22 Mai 2015 17:30 #8
Sorry. these are the guitars of Rod Geraghty :lesen:
:musik1:
Mercury KG-9 22 Mai 2015 18:33 #9
:yepp: ... although my cheap copies look the same, I guess that Rod's originals are "a bit" better. :oops:
Zugeschaut und mitgebaut: Semiscale-ABs von Rod Geraghty 23 Mai 2015 21:01 #10
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Schon cool! Muß aber bestimmt gut lackiert werden.Sagt er was zur Lackierung ?.
Matze
