Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Speedy Spin-Off
THEMA: Speedy Spin-Off
Speedy Spin-Off 27 Sep 2018 17:53 #61
Bin gespannt was Martin berichtet. Bei 3 Testern fällt es leichter, die Probleme zu lokalisieren. Am Ende teilen wir noch die Cura-Parameter und dann kann es losgehen :super:
Speedy Spin-Off 28 Sep 2018 21:16 #62
In der Zwischenzeit habe ich mal was anderes gemacht. Wie währe es den den Archimedes bei einem Dienstleister drucken zu lassen, nicht jeder hat da so eine Machine. Zun beispiel bei Shapeway's, in der billigsten SLS Nylon variante.
Dazu habe ich die Entwürfe zuerst mal nachbearbeitet. Das heisst, sie wo es ging hohl gemacht um material zu sparen. Und auch nicht unwichtig: gewicht. Vor allem der Tank und Auspuf sind recht gross, massiv würden die fiel zu schwer werden.
Nach dem Hochladen, und einige Korrekturen hier und da, kommt da folgende Liste bei Schapeway's raus:
Oops ... € 80,53 beim heutigen Dollarkurs!
Da geht aber noch was. Jetzt sind in der Liste alle Teile separat gedruckt. Das heist für insgesamt 14 Teile je $ 1,50 Startkosten. Das sind dann schon 21 Dollar! Man kann die kleineren Teile aber auch in ein grösseres Teil 'einbetten'. Dan spart man für das teil die Startkosten, die beiden werden dann als ein Teil gerechnet. Dazu kan es oft im 'Machinespace' der sowieso schon vom gröisseren Teil eingenommen wird mitgedruckt werden. Auch das spart dan wieder etwas. Das werde ich dan Morgen mal versuchen. Mal sehen wie weit sich die Kosten noch drücken lassen.
Das obere war für mich vor einem Jahr der Grund den Ender-2 zu kaufen. Der Drucker kostet 150 euro, wenn man zum Beispiel zwei solcher Motoren damit gedruckt hat ist man schon am Break Even Punkt....
Folgende Benutzer bedankten sich: KHStahl
Speedy Spin-Off 28 Sep 2018 21:23 #63
Bei den Preisen hört der Spaß auf, jedenfalls für mich. Dann lieber einen eigenen Drucker!
Speedy Spin-Off 29 Sep 2018 14:12 #64
Bei eingebettete Teile ist es dan 15 Euro billiger:
Die € 64,67 ist inclusive Versand (beim ersten versuch auch schon). Ich werde diese SLS Print Dateien mit in den Datensatz packen, dann kan jeder für sich entscheiden ob ihm das wert ist. Meine Erfahrungen mit Shapeways sind sehr gut, die Qualität der SLS Nylon Teile ist ausgezeichnet. Die haben eine art 'Pulverfinisch', mit Sprühspachtel und schleifen geht das aber schon gut weg. Es gibt noch mehr von diesen Dienstleistern, fielleicht ist da der eine oder andere auch noch billiger.
Speedy Spin-Off 29 Sep 2018 14:25 #65
Das hier sind dann die kombinierten Druckdateien. Ich habe ein par Teile durchsichtig gemacht damit man sehen kann wie die Kombinationen zusammengestellt sind. Die gelben Verbindungen müssen dann nach dem Druck durchgeschnitten werden, und die Passfläche glatt verschliffen werden.
combined 1:
STL mount, Cilinder base, Carb
Combined 2:
Fuel tank bottom, cilinderheads, spark plugs, fuel tank cap, ignition knob
Combined 3:
Cilinders
Bei den restlichen Teile ist es effizienter die separat drucken zu lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, KHStahl
Speedy Spin-Off 30 Sep 2018 18:30 #66
Meanwhile in Berlin...
Der Drucker lief gestern gut 15h. Dabei hat er die seither formschönsten Teile fabriziert.
Hier noch mal ein riesen Lob an Lex für diesen wunderschönen AB! :1st:
Die Teilung des AB ist sehr durchdacht und lässt sich dadurch prima drucken.
Auch der Zusammenbau ist durch die Paßstifte sehr einfach und das Ergebnis ist sehr stabil.
Am liebsten drucke ich mit naturfarbenden Filament. Die Druckteile lassen sich dann jedoch nicht richtig fotorgrafieren.
Es entsteht auf dem Foto immer nur ein unschrafer naturfarbender Blob.
Deswegen habe ich graues Filament rausgekramt.
Die Schwungscheibe habe ich auch noch mal mit schwarzem Filament probiert.
Mit diesem Filament wurde die Schrift besser als mit dem grauen.
Ich werde mit Lex und Floh mal die wichtigsten Parameter in Cura durchgehen und austauschen,
um euch dann eine Empfehlung der einzustellenden Parameter geben zu können.
Ich hoffe euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen! :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, Henne, Floh
Speedy Spin-Off 30 Sep 2018 18:38 #67
Ich freue mich, bin aber gleichzeitig frustiert, dass bei mir nur Mist rauskommt. Die Cura Rel. 3.4.1 hat auch gefühlt 180 Parameter mehr als die vorher eingesetzte Version. Leider ist der Rechner hinüber und ich kriege die Festplatte auch nicht zurück.
Martin, kann du mir per PN einen Link schicken, wo du die Cura-Software runtergeladen hast?
Wenn ich das nicht hinkriege, gibt es einen anderen Drucker :colera:
Speedy Spin-Off 30 Sep 2018 19:10 #68
  • Henne
  • Dank erhalten: 427
Das sieht sehr sauber aus! :woohoo:
Ich habe meinen Ender2 auch endlich mal zusammengeschraubt. Da bin ich mal gespannt, ob ich auch solche Ergebnisse hinbekomme.
:super: :super: :super:
Speedy Spin-Off 30 Sep 2018 19:38 #69
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1725
Floh schrieb:
Ich freue mich, bin aber gleichzeitig frustiert, dass bei mir nur Mist rauskommt...
...Wenn ich das nicht hinkriege, gibt es einen anderen Drucker
Hi Rolf,
die SW kannst Du direkt bei Ultimaker laden - Ultimater
Leider weiß ich nicht, was Du wie mit Deinem Ender machst, aber auch meiner läuft wie eine Rakete - unter Verwendung von Cura 3.4.1
Änderung durch Admin.:
Die Einstellungen findest Du nun hier - klick
Die verwendeten PLA-Filamente sind:
- Tianse 3D Professional (Drucktemperatut 185 Grad Celsius / Bett 45 Grad Celsius)
- Renkforce (Drucktemperatut 195 Grad Celsius / Bett 45 Grad Celsius)
Wichtig:
- Riemen müssen richtig gespannt sein!
- Druckbett muss sauber nivelliert sein (Blatt Papier muss zwischen Bett und Extruder passen)
- Rollen dürfen kein Spiel haben
Ein anderer Drucker wird Dir das Leben auch nicht viel einfacher machen. Als, gib nicht auf...
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Henne, Floh
Speedy Spin-Off 01 Okt 2018 09:12 #70
Danke Martin für dein Drucktest vom B-22!! :shakehands: :verbeug: :high5: Damit sind die Dateien also OK, und auch der Nachbau klappt. Ich werde jetzt noch die Anleitung fertigstellen, dann kan der Dateiensatz On-Line! :hops:
Selber benutze Ich immer noch Cura 2.etwas.noch etwas ... Läuft einwandfrei, ich spühre im Moment kein Reizt auf 3.4.1 um zu steigen. Ich werde mal sehen ob ich das separat installieren kann, und dan mal sehen wo die Unterschiede liegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Kay_01
