Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Speedy Spin-Off
THEMA: Speedy Spin-Off
Speedy Spin-Off 03 Okt 2018 16:51 #71
So, es hat geklappt :muetze: Ich nehme übrigens Cura 3.5, gibt es scheinbar seit heute. Ich habe nicht sooo viel Zeit, fange aber heute noch mit dem nächsten Betatest an. Dann sehen wir, ob auch weniger versierte Modellbauer wie ich den Motor zusammenbauen können :bauen:
@Lex
Wenn du Cura startest, meldet die Software, wenn es eine neue Version gibt. Die kannst du installieren, Cura wird in einem neuen Verzeichnis angelegt. Ich habe das eben überprüft, 3.4.1 war in einem eigenen Verzeichnis und 3.5 hatte auch ein eigenes.
Jetzt bin ich zufrieden:
Speedy Spin-Off 03 Okt 2018 17:04 #72
Hi Rolf, super das es geklapt hat. :top:
Ich warte dan mal kurz ab wie dir die Teile jetzt gelingen, dann stelle ich die Anleitung zu ende, und kanns weitergehen mit dem nächsten Projekt. Ach nein .... da wartet noch etwas auf mich, mit vier Räder und ein Wasserjet ... :dance: :)
Ich werde die neue Cura dann auch demnächst auch mal probieren.
Speedy Spin-Off 03 Okt 2018 17:08 #73
Nein Lex, das selbe Filament!! Kay hat einen neuen Thread aufgemacht. Ich habe die Parameter genommen, dann hat es geklappt.
Speedy Spin-Off 04 Okt 2018 08:18 #74
Noch ein Nachtrag:
Wenn ihr eine neue CURA-Version installiert, werden die Parameter aus der vorherigen Version übernommen. Ihr müsst daher nichts neu einstellen. Auch der eigene Drucker und die selber angelegten Materialien sind vorhanden. War jedenfalls beim Wechsel von 3.4.1 auf 3.5 so. Es kann natürlich sein, dass das nicht klappt, wenn der Sprung zwischen den Versionen zu groß ist.
Was mir sofort bei 3.5 aufgefallen ist, ist die stark verbesserte grafische Darstellung der Objekte.
Es gibt aber auch einen uralten Leitspruch bei uns Software-Entwicklern:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM :nixda:
Bei der super Druckqualität von Lex und Martins Versionen würde ich mir zweimal überlegen, ob ich upgrade oder es besser lasse!
Speedy Spin-Off 07 Okt 2018 15:08 #75
Hi Lex,
soll der TFL-Mount jetzt mit zusätzlichen Stützen sein oder nicht? Auf deinen Fotos, die du mir geschickt hast, sind sie dran. Auf den einzelnen Fotos in diesem Thread sind sie nicht dran.
Ich baue jetzt gleich mal ohne Stützen zusammen und ohne kleben, mal sehen ob es stabil genug ist.
Speedy Spin-Off 07 Okt 2018 15:26 #76
Hi Rolf, nein, ohne Stützen. Ich habe gerade an der Anleitung geschrieben und auch bemerkt das ich das in den Exploded Views noch ändern muss... :kopf3: Die STL Datei vom TFL Mount ist aber schon ohne stützen.
Speedy Spin-Off 07 Okt 2018 16:25 #77
Jetzt der Bericht von dem anderen Betatester, der im Modellbau bei Weitem nicht so gut ist wie viele andere hier. Wenn ich das Modell zusammengebaut kriege, dann kann es jeder :rofl:
Ich habe also alles ausgedruckt, ganz grob das Stützmaterial entfernt und nichts geschliffen, auch die Flansche nicht. Die Löcher für die Verbindungsstifte habe ich mit 1,5mm nachgebohrt.
Ups, ich sehe gerade, dass ich den Knopf von dem Choke vergessen habe.
Auf jeden Fall passen die Teile sehr gut :super: Ich meine, man kann die Dateien so verschicken.
Die 3. Zündkerze konnte ich bei dem 2-Zylinder nicht unterbringen :lesen:
Hier ein paar Fotos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Henne
Speedy Spin-Off 07 Okt 2018 18:04 #78
Rolf,
Super das es bei dir jetzt auch gelungen ist, und Danke natürlich :shakehands: :verbeug:
Nach den auch positiven Bericht von Martin sind die Dateien dan 'Produktionsreif' würde ich auch sagen. Ich habe auch die SLS-Dateien fertig, für Selective Laser Sintering wie zum Beispiel bei Shapeways.com. Wer möchte kann sich dan da ein Motor für 60-65 Euro inclusive Versant drucken lassen. Die Anleitung ist jetzt in der Entphase, noch ein wenig warten, dann kan der grosse grüne Knopf gedruckt werden!
Den dritten habe ich in der Datei mit ein weil diese Dinger so fragiel sind. Wenn einer zu bruch geht hat man hallt sofort einen Ersatz und kann weitermachen, statt zuerst wieder ein Druck loslegen zu müssen... ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Klemens, Henne, martimcfly, Floh
Speedy Spin-Off 10 Okt 2018 17:02 #79
  • Klaust
  • Dank erhalten: 2
Einfach sehr schön, Danke !
Speedy Spin-Off 10 Okt 2018 18:04 #80
Klaus, dein Avatar ist der Hammer :super: Hast du das Bild selber gemalt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Klaust
