Start Das Forum Die Technikecke Outboarder 3D Druck KegelAB
THEMA: 3D Druck KegelAB
3D Druck KegelAB 13 Mär 2026 13:04 #1
  • Dank erhalten: 3240
Hallo Freunde,
Ich habe den Plan erfasst ein AB mit Kegelzahnradantrieb du bauen. Eine Ideeën dafür ist schon im WWW gefunden:
Das Bild nur als grobes Vorbild, da soll einiger dran geändert werden.
Der wird dan aber für 152VO nicht so ganz Zeitgemäss ..... :
Ich bräuchte zwei von den Dinger für ein Center Console - Project, das sich im Momentan in der Planungsfase befindet. Obwohl gegen die 125VO Regel, :BH: :lilli: habt Ihr lust mit zu lesen, dann stelle ich hier ein Baubericht ein?
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Floh, OldGun
3D Druck KegelAB 13 Mär 2026 14:24 #2
I wan't to see it. :muetze:
Have you seen Jans Merc 1000 3D print?
Maybe Jan can show it here...... :pogo:
3D Druck KegelAB 14 Mär 2026 18:51 #3
First progress:
with the bottom side open
Already a lot sleeker and flow-friendly compared to the 3D example above with same gears and bearings.
Ready fot testprint, but first I have to order some PETG_CF filament.
3D Druck KegelAB 15 Mär 2026 17:31 #4
I found this one and printed it with PLA. Sorry, no picture with the bevel gears. The motor has only 1000KV. I think it's enough for this construction.
3D Druck KegelAB 15 Mär 2026 17:34 #5
... habt Ihr lust mit zu lesen, dann stelle ich hier ein Baubericht ein?
Ja, wir haben Lust :top:
3D Druck KegelAB 17 Mär 2026 10:42 #6
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Hi Lex, a double Outboarder with a wooden Boat ?
Sounds great to me, think about the right Hand and left Hand rotation for the Motors.
In these Days the Outboards have now 300 HP and need more Fuel then ever.
If you follow the Sail GP, you will see the big inflatable Boats with the big Outboards.
I will follow the Building here.
Best Heico
3D Druck KegelAB 21 Mär 2026 16:04 #7
Wieder wass gezeichnet. Der AB ist in basis schon so 80% fertig.
Und so sitzt der 35mm Outrunner dann drinnen.
Schon ein ganzer Klotz ... :pogo:
Galubt es oder nicht, das ist 1/10 Massgetrau.
3D Druck KegelAB 21 Mär 2026 16:46 #8
Aber wer hat von Holzboot geredet? :lilli: :lilli:
Im Moment hatt der Zweifel aber zugeschlagen. 2 Motoren, oder eben ..... 4 :kratz:
(Kein RTR Yogurtbecher, sondern 3D gedrukt.)
'Problem' ist die Masfühlung. Der Reaper 47 hier oben sollte satte 1 meter 23 gross werden, das noch ohne die AB's , das sollet dan 130-135cm werden.... Etwas runterscalieren kann man da schon noch, bis 1 meter 5 ungefähr, mit AB's dann 110-115 cm. Platz im Auto wirdt da durschlaggebend sein. Ein twin Center Console geht schon mit 80-90cm oder so, aber 4 solcher Antribsaggregaten ist schon wilklich beëindrukend!
Ich baue mir zuerst mal einen 'Testmotor'. Dann sehen was der her gibt, ob nichts kaput geht, und dann erst entscheiden was es werden soll... :rc2: :muetze: Da wirdt sich doch schon irgend ein Holzboot zum testen finden lassen in der Werkstatt :pogo:
[edit]
Nein, geht nicht mit dem grossen Boot, Druckbett ist zu klein. :kopf3: Ich brauch dafür 35x35cm druckfläche, und habe beim Banbu A1 'nur' 25x25cm. Wird dan wohl ein doppelt AB Center Console werden, das müsste gerade passen.
[end edit]
3D Druck KegelAB 21 Mär 2026 17:49 #9
[end edit]
Oder einen größeren Drucker bestellen :tipp:
3D Druck KegelAB 22 Mär 2026 14:07 #10
Tja, das währe ne Möglichkeit, nur muss dann aber zuerst eine grössere Werkstatt her .. :bauen: :troest:
Für jetzt habe ich mar die STL's für ein kleineres Center Console für Doppelt-AB bestellt. Könnte da noch ein Triple draus machen fielleicht. Mal warten bis die Post kommt :schreib: :tele:
