Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Ein AB im Eigenbau
THEMA: Ein AB im Eigenbau
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 09:16 #11
Na, rückt dan noch eine Tüte raus !! :popcorn:
k-wind schrieb:
Hallo Jo,
Danke für die Maße dann kann ich die Löcher schon bohren und muss nicht auf den Motor warten :top:
Wie lange dauert eigentlich der Versand von Hobbyking so in der Regel?
Bei mir so 4-6 Wochen im Schnit. Die schnellste Lieferung aus dem Wordwide Lager war 8 Tage, die längste 3 Monate.... Aus dem Euro Lager meistens ein- bis anderthalb Wochen.
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 12:08 #12
Der deutsche Zoll trägt ganz maßgeblich zu den langen Laufzeiten bei. Meistens sind die bestellten Teile in ca. 3-4 Wochen in DE... und dann geht die Odyssee los. Meine vorletzte Sendung lag schon hier vor Ort auf der Post, ging dann zum Zollamt nach Dresden(!!! 600km weiter!!!), lag da drei Wochen rum und kam dann wieder zum Zollamt hier vor Ort. Ein einzelner Motor geht meist recht schnell, Akkus scheinen besonders lange zu dauern.
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 13:13 #13
Bei uns hier an der westlichen Seite der Grenze liegt es oft am Gewicht. Wenn ein Pakket leichter als 1 Kg ist komt es meistens sofort durch, wen es schwerer ist merken die Beampten das am Rücken, und das fält dan halt mehr auf ..
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 14:21 #14
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
:groehl: dann hoffe ich mal das die Beamten schneller sind als der Frost sonst muß ich unter der Eisdecke testen :schwimm:
War heut Morgen noch im Keller ein Paar Späne anfertigen wen ich es schaffe gibts später noch etwas Popcorn :rofl:
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 19:41 #15
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
So und weiter geht's :schwitz:
Führungshülse und Wellenendstück sind fertig, eine Fine hab ich angelötet, die Löcher für den Motor hab ich auch gebohrt und den unteren Deckel vom Motorträger hab ich auch schon eingeklebt.
:groehl: Wen ihr tipps oder sonstige Kritik habt nur her damit, ihr wist ja ich bin Anfänger :pfeif:
Ein AB im Eigenbau 01 Nov 2013 19:45 #16
:top: :top: :top:
Ein AB im Eigenbau 01 Nov 2013 21:47 #17
Wenn ich das richtig sehe, hast du bisher keine Möglichkeit, die Neigung des ABs zu verstellen... da musst du noch was vorsehen. 0-3° positive Anstellung reicht aus, negative Anstellung (= Prop nach oben) haben wir nie.
Außerdem würde ich der Atomite noch das originale Motorboard spendieren. Der AB verschiebt sich damit weiter nach hinten. Das kommt aber - gerade bei diesem Boot - dem Schwerpunkt zugute, der nicht zu weit vorne liegen sollte. Die Atomite braucht etwas Gewicht am Heck, um halbwegs frei zu laufen.
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 22:07 #18
k-wind schrieb:
die verstelling is er wel
kan je op deze foto zien Jo
Ab im Eigenbau 01 Nov 2013 22:39 #19
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Die verstelung hab ich vorgesehen hab den Halter nur falsch hingelegt das langloch gehört nach unten.
Das Motorbord werd ich noch anbringen, schaut auch besser aus :top:
Ab im Eigenbau 03 Nov 2013 17:43 #20
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Ich hab mir da mal ein paar Gedanken über mein Konstruktion gemacht und bin damit nicht so zufrieden :plan:.
Das ganze ist zwar schön leicht aber schön und stabile ist das ganze nicht :-o.
Ich hab da mal noch etwas anderes zusammen gebaut und denke das wird schon besser ;)
Die Teile hab ich miteinander verklebt mit Glasfaser Spachtel in Form gebracht und anschließend lackiert.
