Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Ein AB im Eigenbau
THEMA: Ein AB im Eigenbau
Ab im Eigenbau 03 Nov 2013 17:53 #21
  • Dank erhalten: 3214
Das Teil sieht super aus, grossartige Arbeit!! :top: :top:
Wie ist die Schraubenwelle gelagert, direct im VA Rohr?
Ich bin sehr gespannt wie's weiter geht :popcorn:
Ein AB im Eigenbau 03 Nov 2013 17:56 #22
ziet er goed uit
dit gaat wel werken :top:
Ein AB im Eigenbau 03 Nov 2013 18:36 #23
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Für das Wellenendstück werd ich mir eine Hülse aus Bronze drehen und die einpressen.
Mit einer schönen Haube sieht das sicher gut aus ;)
Bin auch mal gespant wie sich die Welle mit dem VA Rohr verträgt.
Ein AB im Eigenbau 03 Nov 2013 20:44 #24
Der Aussenborder sieht jetzt schon sehr gut aus, optisch wie ein K&B, die Welle würde ich im Rohr aber noch in Teflonschlauch laufen lassen.
Ein AB im Eigenbau 03 Nov 2013 21:44 #25
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Ich wollte das ganze so dünn wie möglich halten und hab deshalb auf das Teflon verzichtet :pinch:
Wen der neu Motor da ist werd ich alles mal anbauen die Welle gut fetten und wen das nicht geht bringt mir der Weihnachtsmann sich einen schönen neuen AB :rofl:
Ein AB im Eigenbau 04 Nov 2013 07:24 #26
je had beter een messing buis gebruikt
ik denk dat alu te zacht is
maar we zullen zien
Ein AB im Eigenbau 04 Nov 2013 13:13 #27
Das ist ein Edelstahlrohr, Jan.
Ich denke aber auch, dass Messing noch eine bessere Alternative wäre, weil eine Stahlwelle in MS weniger Reibung hat als in VA.
Ein AB im Eigenbau 04 Nov 2013 19:45 #28
ik vind edel staal ook niet zo'n goed idee
ik heb goede ervaring messing
Ein AB im Eigenbau 04 Nov 2013 22:32 #29
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Hallo,
Die Reibung bei Metallen kann man heruntersetzen, wenn mann verschiedene Metalle mit verschiedenen Gefügen benutzt.
Messing hat ein feineres Gefüge als Stahl.
Darum werden z.B. bei Großuhren auch immer die Stahlzafen der Zahnräder in Messingplatinen eingesetzt.
Versucht mal 80er Schleifpapier mit 80er aneinanderzureiben.
Oder 80er mit 200er.
So in Etwa verhält es sich bei Metallen. :winken:
Ein AB im Eigenbau 06 Nov 2013 20:29 #30
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Das mit dem Messing ist richtig! Aus dem Grund nimmt man ja auch zur Führung vom Wellenendstück Messing oder noch besser Bronze :idee2: und ich ...... nehme ein VA Rohr nur weil ich das noch hatte :kopf3: manchmal sollte man erst denken und dann bauen :tusch: also das ganze noch einmal :-o
