Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Versuch Mercury Mark 20H
THEMA: Versuch Mercury Mark 20H
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 20:02 #31
topchop schrieb:
Hallo Michael,
wenn ich mir dieses Bild so 8bis12mal angeschaut habe, dann frage ich mich und auch dich, warum die Leistung, die von oben kommt, nicht mit einem zweiten Zahnrad in die waagerechte, also in die Schubrichtung umgeleitet wird. Es wäre dann nur die halbe Leistung, die die Zähne beißen müssten, :woohoo: und die Kräfteeinleitung in die Waagerechte wäre gleichmäßiger. Ich bin diesbezüglich kein Fachmann, mache mir aber meine Gedanken, wie die Leistung aus Strom und Spannung um die Ecke in Richtung Vortrieb kommt.
:schwitz: ???
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 20:20 #32
Sorry Reinhard, ich blicke gerade deine Idee noch nicht :kopf3:
Meinst du auf die waagrerechte Welle ein 2. Kegelrad setzen?, dann würde ich aaber die Senkrechte Antriebswelle vom Motor blockieren. Odeer verstehe ich dich gerade total falsch?
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 20:34 #33
Reinhard meint wahrscheinlich so ne Art Differential-Aufbau :kratz: :top:
Wegen besserer Wellenabstützung??Dann müßte das logischerweise nur mitdrehen.
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 21:05 #34
den Differential ähnlichen Aufbau lässt sich mangels Platz leider nicht umsetzten :oops:
Sonst war das generell ne gute Idee :idee2:
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 21:17 #35
:sick: au man, sag ich doch: iche hier kein Fachmann! :-o
Uli weiß da mehr :freu1: : Differential :idee2: ! das soll es werden. :pfeif:
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 21:34 #36
Tätääh, :idee2: Da werd ich mal einen alten Tamiya Rc-car zerlegen,da sind auch Kegelräder drin,und dann bau ich endlich mal einen AB,so ganz selbst.Der muß ja nicht schnell sein,sondern nur gut aussehen :mrgreen: (Die Einrichtung eines Forums nur für Modell-Aussenborder würde fast schon Sinn machen :evil: )
Versuch Mercury Mark 20H 05 Apr 2014 22:14 #37
Michel, noch ne andere Idee, wie ich persönlich die Kühlung realisieren würde: das hintere Rohr (also deinen jetztigen Kühl-Auslass) nochmal 90° nach unten knicken und als Einlass benutzen, so dass der Prop in die Röhrchenöffnung reinrotzt. Auslass irgendwo oben... da siehst du wegen des Roosters eh nullkommanicht, wo das Wasser eigentlich austritt.
Versuch Mercury Mark 20H 06 Apr 2014 08:13 #38
Danke Jo für deine Idee, aber genau das wollte ich vermeiden :) , den gleichen Gedankengang hatte ich auch, dass es eigentlich sinnvoller wäre, wenn der Prop das Wasser ins Rohr drückt.
Da ich aber ganz gewiss nen Helimotor verwenden werde mit integriertem Kühlgebläse, sollte auch diese Wasserkühlung ausreichen.
Und ich die original Optik bleibt erhalten ;)
Vielen Dank für eure Tipps, freue mich schon auf eure weiteren Vbesserungsvorschläge :bier:
Versuch Mercury Mark 20H 06 Apr 2014 13:15 #39
Rainer Ernstberger schrieb:
Kannst du den Einlass vom vorderen Rohr noch tiefer nehmen?
Wurde erledigt, hast recht, ist wesentlich besser :shakehands:
Die Neugierde hat mich gepackt wir schwer der gesamte AB wohl werden wird. :rc:
Hab mal grob alles Material auf die Waage gelegt, dazu kommen noch die Wellen, die 2. Gehäusehälfte der Deckel und Farbe, evtl etat kleinkram, denke schwerer als 200g mit Motor wird er nicht werden :top:
Versuch Mercury Mark 20H 06 Apr 2014 21:02 #40
  • Dank erhalten: 244
...hab meinen Text gelöscht, war ja schon weiter oben geklärt :pfeif: :pfeif: :pfeif:
