Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Versuch Mercury Mark 20H
THEMA: Versuch Mercury Mark 20H
Versuch Mercury Mark 20H 06 Apr 2014 21:27 #41
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
absolut der Hit Michl :1st:
vollen Respekt
Versuch Mercury Mark 20H 07 Apr 2014 20:02 #42
Hallo Michl und der Rest der Mitleser,
ich hab mich heut mal mit meinem 3D-Drucker, also nicht dem Teil direkt :rofl: sondern mit dem Kollegen unterhalten.
Er ist von dem was ihr zaubert absolut begeistert und Feuer und Flamme. Hat mir auch gleich einen Vorschlag gemacht, wie man das lösen könnte.
Nur zu euerer Info, was der so treibt, guggst du
Also folgender Plan, die untere Halbschale 3D drucken, wobei die Lage im Raum noch ausdiskutiert respektive ausprobiert werden muss, dann die Teile einfügen (kleben) :bauen: also Wellen, Lager, Zahnräder. Und dann die obere Hälfte direkt drauf drucken.
Fertig! :dance:
Sollte was kaputt gehen, aufdremeln nützliche Teile raus, neues Teil anschrauben. Weil wenn es klappt, könnten immer so 5-6 Stück je nach dem gemacht werden.
Was haltet ihr davon?
Rainer
Versuch Mercury Mark 20H 07 Apr 2014 20:29 #43
Keine schlechte Idee!
Ist denn das 3-D-Druckermaterial so belastbar? :-( Wenn das ginge,könnte man ja fast jeden AB(vom Anzani bis Yamarude)replikieren :evil:
Hab eben meinen Schlüter-AB zerlegt.Tut seit 1980 seine Dienste mit unterschiedlichsten Motoren,kein Verschleiß an den Kegelrädern :mrgreen: Und die haben nur 7,5 mm Durchmesser 8-) ,fall´s es jemanden hilft.
Versuch Mercury Mark 20H 07 Apr 2014 20:55 #44
je kan het 3D printen en dan rubber mallen er van maken
en gieten met Pu hars :rauchen:
Versuch Mercury Mark 20H 07 Apr 2014 21:13 #45
Das käme auf einen Versuch an Uli, aber wenn du mal auf seiner Homepage gesehen hast, was er alles Druckt, und welche Monsterservos da drin sind, sollte es schon halten. Die Kühlung von dem ABS wäre auch gewährleistet, weil der Kegeltrieb ja unter Wasser ist. :idee2:
Also Versuch macht kluch :mrgreen:
DAS sollte auf jeden Fall funktionieren Jan
Rainer
Versuch Mercury Mark 20H 07 Apr 2014 22:05 #46
Eine Rubber-duck-form hab ich grad gemacht.Wenn PU-Harz hält,dann ist ja alles einfach :rauchen: :mrgreen:
Uli(Will aber nicht vom Thema ablenken :) )
Versuch Mercury Mark 20H 09 Apr 2014 17:11 #47
Die Edelstahlwellen sind gekürzt. Habe alles mal probeweise zusammengesteckt. Das untere Lager fertige ich nun an, die Wellenende noch abflachen, ein Gewinde drauf schneiden und vden Deckel harzen. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Motor, könnte alles klappen :dance: :dance: :freu1: :freu1:
Folgende Benutzer bedankten sich: raptoruli, Rainer Ernstberger
Versuch Mercury Mark 20H 09 Apr 2014 17:29 #48
Auch wenn ich Kegelrädern nicht vertraue: irre, was hier alles gefummelt wird! :tusch:
Weitermachen! :bier:
Versuch Mercury Mark 20H 09 Apr 2014 17:37 #49
Och Jo, wenn die Kegelräder erst mal gehärtet sind, schauen wir mal bei welcher Motorleistung sie den Abgang machen :evil:
Versuch Mercury Mark 20H 09 Apr 2014 18:07 #50
Wenn die angeglüht und in Altöl getaucht werden,sollte das gehen :evil: Vertrau den Dingern!Mir ist kein AB in 1:1 bekannt,der eine Flexwelle hat :pfeif: Außerdem ist die Geräuschentwicklung relativ scale!Das Video,was Jo gefunden hat,über die Merc´s,beweist das :mrgreen:
