Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo Ling "Sea Swallow"
THEMA: Baubericht Foo Ling "Sea Swallow"
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 30 Apr 2014 16:48 #11
Ich denke es dreht sich um diesen Holm 3x8mm, den ich aus 3x3 und 3x5 zusammengeleimt hab.
Der Holm wird mit den Battens bündig geschliffen, d.h. auf diesem Bild fällt das kleine Dreieck unter der Hilfslinie weg
Wenn man den ganz in den Spant einsenkt, fehlt die Auflagefläche zum Verkleben des Bodens
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 01 Mai 2014 08:01 #12
  • Ebs
  • Dank erhalten: 1
Danke Andy,
genau das meinte ich.
Ich habe den Holm in voller Dimension also 5x8mm ordentlich gewässert und in Form gebracht.
Jetzt nach dem er getrocknet ist werde ich ihn beizen und einkleben.
Ich bilde mir ein, mit dem vorgebogenen Holm nicht so viel Spannung auf den Rumpf zu bringen.
Rolf
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 01 Mai 2014 08:33 #13
Das ist keine Einbildung - wenn der Holm vorgebogen ist durch Heisswässerung, dann nimmt das eine Menge Spannung, solange das (logisch) auf beiden Seiten gleich erfolgt. :yepp:
Es ist ein bisschen einfacher und erspart auch das Wässern / vorbiegen, wenn man so einen zunächst doch recht massiven 3x8mm Hom zweiteilig aufbaut. Erst den dünnen verleimen, damit hast Du dann schon die Linie vorgegeben, und kannst danach locker den zweiten dickeren schön an den ersten klammern. :bauen:
Aber wie so oft: da gibt es kein richtig oder falsch 8-)
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 06 Mai 2014 16:53 #14
  • Ebs
  • Dank erhalten: 1
muss leider schon wieder nerven,
die Leiste zwischen oberer und unterer Planke, muss die nun drunter gehören oder nicht?
Meiner Meinung nach bekommt genug Stabilität mit der Chine oder sehe ich das falsch?
Rolf
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 06 Mai 2014 17:12 #15
Im Original ist dort keine zusätzliche Leiste, die Stabilität beruht auf der außenliegenden Leiste. Einige haben trotzdem eine Leiste mit eingezogen, vielleicht weil sie dem Braten nicht trauten :-)
Wenn du diese überhängende Leiste erst nachträglich anklebst, so wie Darco das gerade gemacht hat, dann solltest Du innen besser eine vorsehen
und wenn Du nervst, sagen wir Dir das schon :rofl:
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 28 Mai 2014 17:02 #16
  • Ebs
  • Dank erhalten: 1
so, muss leider noch ab und zu meinem Job nachgeben, konnte aber nun einen Anfang tun.
Hier das Ergebnis
nun die Frage kann ich jetzt die Flunder von den Stelzen holen :-(
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 28 Mai 2014 17:10 #17
Ich würde noch die Seitenteile anleimen, dann sollte garantiert nichts schief gehen ;)
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 28 Mai 2014 17:44 #18
Ich würde sie jetzt runternehmen weil wenig Platz ist um genügend Klammern zu setzen beim Aufleimen der Seitenteile - das kann man besser wenn sie richtig rum liegt. Und solides Klammern hilft sehr gegen kurzfristig erforderliche Restaurierungen :rofl:
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 28 Mai 2014 18:10 #19
Hallo Rolf,
zwei Sachen fallen mir an deinem Boot auf: deine Bodenplatte steht am Heck ganz allein etwas über, die Seitenbeplankung hast du dabei nicht mit eingezogen. Das könnte eventuell zu unerwünschten Verwirbelungen, sprich einem kleinen Bremsanker führen. Deine Overhangs am Bootsboden sehen mir sehr kurz geraten aus, die sind bei meiner Lajabless so ca. 22 cm lang bis sie ausgelaufen sind. Das ist doch grad die Feinheit in der Konstruktion von Hal Kelly gewesen.
Nix für ungut und trotzdem weiterhin viel Erfolg wünscht dir
Uwe
Baubericht Foo Ling "Sea Swallow" 28 Mai 2014 18:50 #20
