ACHTUNG: die Linie für den Anschlag des Heckspants liegt genau zwei cm vor dem Ende der Aufsichtszeichnung
Wenn man sich daran hält, also die Spitze der beiden Dreiecke dort platziert, dann stimmt es.
Die Höhe des Heckspants muss um die Höhe der Battens höher liegen als Spant 1-3- da hast Du schon recht. Im Baubericht steht nur, dass die Spanten 1-3 auf der gleichen Höhe liegen müssen
Danke, jetzt ist es klarer. Ich hatte die 10mm Kieferleiste statt der Dreiecke entsprechend positioniert, das war natürlich falsch.
Allerdings widerspreche ich der zweiten Aussage.
In der Anleitung, die ich von Dir bekommen habe, steht nicht, dass die Spanten 1-3 gleiche Höhe haben müssen, sondern es steht wortwörtlich:
"Der Heckspant muss exakt auf der gleichen Höhe wie Spant 2 und 3 enden."
Vielleicht kannst Du das für spätere Interessenten ändern?
Mich hats verwirrt, aber hier gibt es ja unglaublich schnelle und vielfältige Hilfe, Ihr seid prima!
