Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 04 Okt 2016 08:49 #11
Floh schrieb:
Wie ihr auf dem Foto seht, ist die Foo-Ling schon fast fertig :pfeif: Ob ich wohl schon eine Startnummer reservieren darf?
:lesen: gut bis hier :hut: , - ja, man kann schon sehen, dass es eine Foo-Ling werden soll... :rofl:
Aber welche Farbe bekommt das Lenkrad? :rc2:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 04 Okt 2016 09:18 #12
:rofl: :rofl: :rofl:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 04 Okt 2016 15:36 #13
Du baust schon sehr sauber! :super:
Na dann bin ich mal auf die Jungfernfahrt gespannt. :schwimm:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 11 Okt 2016 16:49 #14
Hallo Männer,
ich bin wohl doch noch kein richtiger Bootsbauer :-o Ich habe trotz Bauplan und seitenlanger Anleitung von Andy kleine Verständisprobleme:
Spanten-1 bis 3 liegen auf einer Linie, die Wasserwaage beweist es.
Wenn aber alles in der Waage ist, dann steht die Bugschablone 3 mm zu hoch. Wenn ich den Spant-1 um die schon oft diskutierten 3 mm höher setze, dann sind die Spanten nicht mehr in der Waage :kopf3:
Die Bugschablone habe ich, wie in der Beachreibung angegeben, um 3 mm höher gelegt, damit der Kiel nachher vorne aufgedoppelt werden kann.
Wo liegt der Fehler? Ich finde leider keine Fotos, auf der man die Details zweifelsfrei erkennen kann. Verleimt habe ich noch nichts, ich kann daher noch nachbessern.
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 11 Okt 2016 20:40 #15
  • Kleiner Delphin
  • Dank erhalten: 435
Hallo Rolf,
deine Laubsäge hat nun also schon ganze Arbeit geleistet. 8-) Die Spanten sind fertig.
Hast du die Maße der Spanten mit dem Plan nochmal durch übereinanderlegen geprüft?
Der Spant 1 muss die gleiche Höhe wie die Bugschablone mit den 3mm Unterlegleisten haben. Bei mir musste der Spant 2 etwas in der Höhe angeglichen werden. Ob das ganze durchgehend in Waage sein muss, habe ich bei mir nicht geprüft. Wichtig ist jedoch, dass es zwischen den Spanten 1 bis Heckspant einen geraden Verlauf gibt, also zwischendurch kein Spant höher oder niedriger ist.
Prüf also bitte nochmal, ob die Spanten mit der Planzeichnung übereinstimmen. Wenn ja, würde ich den Spant 1 auf die Höhe der Bugschablone anheben und auf einen gleichmäßigen Verlauf mit den anderen Spanten achten.
Das sollte dann hinhauen. Oder hat noch jemand anderes eine Idee? :kratz:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 12 Okt 2016 04:20 #16
Ja, alles nach Plan ausgesägt. Spant 1 hatte ich erst 3mm länger, hab ihn dann aber gekürzt :kopf3: , den verlängere ich nun wieder um 3 mm, dann passt er. Ich hatte den Satz 'alles in einer Linie, mit Leiste oder Wasserwaage kontrollieren' falsch interpretiert. Eine Linie bedeutet ja nicht zwingend waagerecht :idee2:
Vielen Dank Stefan :super:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 12 Okt 2016 16:53 #17
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 12 Okt 2016 17:40 #18
  • ONLINE
Genau das ist das wichtigste! Der Bogen, oder besser die Gleitfläche, soll 100%-ig flach sein. Wenn die nur minimal unflach gibt das Probleme beim Fahrverhalten. Etwas Wölbung nach unten und du bekommst ein Hüpfkaninchen, etwas Wölbung nach oben und der Rumpf saugt sich an der Wasseroberfläche fesst, und wird spürbar langsamer.
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 12 Okt 2016 18:05 #19
  • Kleiner Delphin
:lupe:
Puh, wollte noch Fragen, welche Farbgebung du deinem Boot geben wolltest.
Hast die Frage schon mit deinem Bild beantwortet. Denn später beizen geht auf Klebeflächen nicht mehr.
Das haste also richtig gemacht :super:
Baubericht Floh's Foo-Ling 'Lil Kim' 12 Okt 2016 18:38 #20
Spannten, Stringer etc. werden Eiche dunkel, Beplankung Eiche hell. Ich hoffe dass es an Ende gut ausschaut.
