Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
THEMA: Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 19 Sep 2016 20:16 #21
Hi Andy!
It looks realy good! :verbeug:
//Hasse.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 20 Sep 2016 17:50 #22
TOP Andy
unusual model with its flat nose!
I wait to see it on the water ... at the next international meeting :rc:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 24 Sep 2016 09:18 #23
Inzwischen sieht es schon nach einem Boot aus: erstmal die Seiten beplankt..
dann den Boden aufgeklebt ...
und nach dem Verschleifen die "Flugan" von der Helling befreit...
Damit es schneller geht, bekommt die Fliege erst einmal einen Testpiloten, der sein eigenes Kneeling Board und sein Steuer mitbringt...
und nochmal von der anderen Seite...
Hier ist schon einmal der Auflagerahmen des Deckels zu sehen, der dann den Verlauf der Windschutzscheibe aufnimmt. Die Farbkombi steht auch schon - unten weiß, oben türkis mit einer teakfarbenen umlaufenden Leiste.
Der Deckel bekommt eine Leiste in Längsrichtung mittig aufgesetzt, die dann vorn eingehakt und hinten mit einer Schraube gesichert wird.
Nun geht´s an die Technik...
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 24 Sep 2016 09:37 #24
It looks fast. :rc:
It will be fantastic , i hope it will run as good on the water as it looks.
Are you going to use a fin?
Best regards , Hasse.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 24 Sep 2016 10:11 #25
:idee2: :bauen: ich bin schon gespannt das neue Boot in Wolfsburg zu sehen! :lilli:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 27 Sep 2016 10:10 #26
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Ich bin begeistert! Das sieht ja immer schicker aus.
Auf die AB-Transombefestigung von Martin bin ich gespannt.
Brauche ich dann bestimmt auch. ;)
Kai
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 28 Sep 2016 11:16 #27
Das sieht ja schon mal super aus! :super:
Ich bin auf das Fahrbild gespannt. Bei dem Boot sind ja die Proportionen
anders als bei den Utilities aus Übersee. Der Fahrer sitzt recht weit vorne.
Wenn der Akku auch vors Dashboard kommt, ist der Schwerpunkt recht weit vorne.
Vieleict täuscht das auch nur durch die fehlende Spitze.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 28 Sep 2016 11:54 #28
Na seh mal, wird schon!!! :1st:
Welcher Ab hängst du da dran Andy, auch 'gespendet' von der Foo ...? :yoyo:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 28 Sep 2016 13:04 #29
Der AB wird ein K&B Unterteil werden,der dank Martin eine Klammerbefestigung hat. Drauf kommt ein SK3 bei 2s und 3600u/v oder ein 3000er mit 3s.
Schwerpunkt könnte in der Tat problematisch sein, liegt aber bei einem ersten groben Wiegen genau unter der Sitzfläche des Piloten bei 18cm ab Heck.
Rumpf ist jetzt rundum geschlossen, wasseraufnahme eingeklebt und jetzt folgt bald das Deck. Vorher aber noch Verkabelung und Notaus.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 28 Sep 2016 14:02 #30
ich vermute auch eine Kopflastigkeit :hirn: . Hat jemand Taucherstiefel (mit Bleisohle) in 1:5,2? Wenn ja, bitte mit nach WOB bringen! :rc:
