Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
THEMA: Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 03 Okt 2016 11:04 #31
Hier geht´s mit großen Schritten Richtung Jungfernfahrt. Erst einmal noch ein NAchtrag zur Farbe - Boden und Seite in Weiss, Deck wie Muster
Wie ihr schon gesehen habt, fiel das Beizen diesmal flach, stattdessen wird innen und außen erstmal mit leicht verdünntem Acryllack vorgestrichen. Dann fehlte noch der "Deckel" für den Hauptspant, durch den die Seile laufen und der den Notaus trägt
Erst habe ich mit der Lochzange die Löcher gestanzt und dann zwei simple Ösen eingenietet für die Durchführung der Seile
Innen ist schon fertig gestrichen, Kabel und Kühlwasserschlauch sind verlegt und auch die Boards eingebaut
Auch der Notausblock ist eingebaut
Hier ist die Stellschraube zu sehen, mit der ich den Motorwinkel ziemlich einfach verstellen kann
und natürlich die schicke Aufhängung von Martin :super:
Jetzt geht es an das Deck mit der Technikklappe - die Zeit drängt :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Hasse.69
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 03 Okt 2016 11:06 #32
tika schrieb:
ich vermute auch eine Kopflastigkeit..
Zur Not hänge ich die Motorattrappe von Rod hinten drauf - ne Flugan mit einem Quincy Looper. Das rockt den Teich :muetze:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 03 Okt 2016 18:49 #33
Ich sehe keine Fotos, liegt das an meinem Browser oder sind keine Fotos gelinkt?
Nachtrag: Fotos sind doch da, dauerte nur ungewöhnlich lange.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 03 Okt 2016 20:22 #34
Heute ist Mauer-Tag :rofl: :rofl: :rofl: :schaukel:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 04 Okt 2016 07:56 #35
Die langsame Anzeige könnte am eigenen DSL Speed liegen, aber auch daran dass die Bilder in einem Dropbox Ordner liegen. Ich werd das mal bei Gelegenheit nachprüfen
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 04 Okt 2016 08:08 #36
Da fehlt ja nicht mehr viel. :top:
Mit der Farbkombi ist das Boot unübersehbar auf dem See!
Du hast den Transom ausgeklinkt für die AB-Klammer. Hab ich mich vermessen? Bei mir hat der Transom eine Höhe von ca. 85 mm.
Die Winkeleinstellung mit der Schraube funktioniert bestimmt gut.... aber magst Du meine Variante mit dem verstellbaren Rundstück nicht? :-(
Bei mir flutscht das mit den Bildern...
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 04 Okt 2016 08:18 #37
DSL 50000, 40000 nachgemessen, sollte eigentlich reichen.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 05 Okt 2016 08:22 #38
Nee, gemessen ist schon alles richtig. Ich wollte den AB doch noch ein bisschen tiefer setzen für den Anfang, so dass die Antikav.platte bündig mit dem Boden ist
Ist mir jetzt schon ein wenig peinlich :nixsagen: Deine Lösung mit dem Rundstück hab ich überhaupt nicht kapiert. Wunderte mich nur das was übrig blieb :kopf3:
Jetzt noch eine kleine Katastrophe: hab die beiden Deckshälften gestern mit Epoxy, Klammern und Klebeband aufgebracht. Dabei hat sich über Nacht das Klebeband zerlegt - jetzt hab ich ganz viel roten Kleber auf dem weiß lackierten Unterboden :wut:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 05 Okt 2016 08:56 #39
Sch**sse! ... sowas führ bei mir immer zu spontanen Schwitzausbrúche ... :schwitz: und kurtz danach einige Worte die ich wegen mitlesen von Minderjärigen hier leider nicht wiederholen kann :colera: :nixsagen: :kopf3:
Da hilft nur vorsichtig entfernen, oder den Boden doch Rot streichen. Wenn deine Fliege dann mal kopfüber im Wasser liegt denkt jeder das es wohl ein Holländisches boot ist ...
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 05 Okt 2016 09:26 #40
Nachtrag und Beweisfoto :kopf3:
Eine Stunde später, mit schmerzendem Zeigefinger vom Reiben und leicht benebelt von Aceton ist das Rot wieder runter. Jetzt geht´s weiter :schwitz:
